6 месяцев вобще не включал кондей потому что небыло давления в системе кондиционирования - трубка пргнила. Заправил поработал 30 минут - подрюкал вкл выкл - раз и заработал)))) Но вообщем согласен лучше даже зимой ка ктолько теплая погода включать его на минуток 5 хотя бы чтоб смазать деталюшки внутри.Юрич писал(а):Кондей надо включать раз в две недели обязательно, или останетесь летои без кондея.
Обдув лобового стекла
- AKO
Re:
- Автомобиль: A33 2000г АКПП 2.0
Re: Обдув лобового стекла
- landser
- Автомобиль: Nissan Maxima А33 АКПП 2004 г.в. 2л
все верно! в машине должно работать все... сам так же делаю!4oma писал(а):и зимой и летом с кнопкой AUTO и ничего не потеет,и всё работает
ЗЫ а как потело так и потеет и хрен че поделаешь, тока обдув стекла помогает.
- Геодезист
- Автомобиль: Maxima QX 2л, МКПП
А где это дренажное отверстие находится?sufi писал(а): Проверь дренажное отверстие которое отводит воду с лобового стекла , если оно забито то может заливать в воздухозаборник , стекло сильно потеть не должно!)
- landser
У себя смотрел тоже не нашел:) под дворниками сетка и всех делов...Геодезист писал(а):А где это дренажное отверстие находится?
- landser
Ясен пень, нажал на обдув окон, вся потня изчезла сразу же!
Ди и все таки где же находятся дренажные отверстия то?!
Я бы для начала салонный фильтр поменял - обычно проблема в нем. А куда сливается - ну воды на ветровое плесни - увидишь - если бы не сливалась, она бы была под ногами у пассажира, еще не дойдя до дренажа испарителя (перед ним мотор печки). А кстати - и тот дренаж проверь...вентилятор на самый слабый обдув.
- landser
Вода сливается моментом, дренажи слива воды в идеале... Фильт купил, поменяю на днях, может и поможет.allert писал(а):Я бы для начала салонный фильтр поменял - обычно проблема в нем. А куда сливается - ну воды на ветровое плесни - увидишь - если бы не сливалась, она бы была под ногами у пассажира, еще не дойдя до дренажа испарителя (перед ним мотор печки). А кстати - и тот дренаж проверь...
