Дрожание руля
Re: Дрожание руля
shtreex писал(а):сколько подушек? сабж
вижу есть желание что то отремонтировать, вот совет, думается хороший зайди в тему А33 ХОЛОСТЫЕ ОБОРОТЫ там есть МАФ и регулировка, устранение течи ОЖ на А33 вотеё почитай и самое главное поставь предохранители на КХХ и если есть активные (от них идут провода) подушки, на них, всего на движке 4 подушки. и можешь ездить и ничего не бояться.
shtreex
Re: Дрожание руля
Сообщение shtreex »
спасибо за ответы! просто думалось что активная подушка должна быть на 3.0 , а её не оказалось. теперь предстоит замена их и поставить предохранители!
Re: Дрожание руля
shtreex писал(а):спасибо за ответы! просто думалось что активная подушка должна быть на 3.0 , а её не оказалось. теперь предстоит замена их и поставить предохранители!
зачем? проверь если простые, и целые пусть стоят, предохранители на КХХ поставь.
shtreex
Re: Дрожание руля
Сообщение shtreex »
ну если ты уважаемый Тах читал всю мою тему то проблема в том что вибрация идёт!! диагностика вся проведена!!! всё с двигом гуд!! даже спрашивают где ты такой 3.0 взял не убитый:)) все диагносты говорят только одно менять подушки!! вот их поменяю, и дальше будет видно.... :)
Re: Дрожание руля
shtreex писал(а):проблема в том что вибрация идёт!! диагностика вся проведена!!! всё с двигом гуд!! даже спрашивают где ты такой 3.0 взял не убитый:))
вот и отлично, что ДВС в хорошем состоянии, меняй подушки, кто против? отпишись после замены.
Nazar Pro Group
Автомобиль: nissan maxima A32 VQ30DE
Подскажите АКПП или ХХ
Сообщение Nazar Pro Group »
когда стою на D обороты падают и поднимаются с 650 до 500! при этом дергается! причем не всегда! на R и N такого не происходит и обороты выше около750! машину только купил! масло не менял! 1996 А32 3литра! заранее спасибо!
Nazar Pro Group
Re: Дрожание руля
масло светло коричневое! розового ни намека! сам менять боюсь! поеду на сервис!
-=p@m=-
Re: Дрожание руля
Сообщение -=p@m=- »
светло коричневое это нормально.. Можно ещё тыщ 10 проехать и посмотреть потом...
Япона Мать
kotd
Автомобиль: Ford sierra 1,6 CVH рассыпалась. MAXIMA 2.0 97(94) год АКПП
Re: Дрожание руля
Сообщение kotd »
-=p@m=- писал(а):светло коричневое это нормально.. Можно ещё тыщ 10 проехать и посмотреть потом...
:mrgreen: а если там минералка залита? цвет масла вообще ничего не говорит. И у каждого масла свой цвет, у некоторых оно зеленое, у некоторых прозрачное, у некоторых желтое, коричневое и так далее. Так что проезжать 10тык на непонятно каком масле не советую. Уж лучше поменять, ибо ремонт движка будет стоить дороже банки масла.
