не работают стопари.
Spike89
Автомобиль: nissan maxima QX II 3.0 акпп
Сообщение Spike89 »
Помогите чем сможете))перестали работать все стопари,и в задних фонарях и под стеклом в салоне...при этом проверил все предохранители(в салоне)перегоревших нет.что может быть и от чего ?спасибо :!: :?
drag
Автомобиль: nissan TEANA , 2009, 2.5 , CVT, темно бордовый метали
Re: не работают стопари.
Сообщение drag »
смотрел выкючатель на педале, может быть планка педали не достает до выключателя.
НАША СТРАНА БЕЗ ДУРАКОВ, КАК ЦИРК БЕЗ КЛОУНОВ. УНЫЛАЯ ЕВРОПА
Spike89
Сообщение Spike89 »
нет еще не смотрел...прям под педалью находиться?может просто не доставать?
drag
Сообщение drag »
аха, иза износа пластмассового штока датчика педали тормоза. или просто он отошол от нужной позиции.
Spike89
Сообщение Spike89 »
спасибо,посмотрю что там твориться..
Два дня назад ковыряли Макса брата зятя.. Контакты выключателя на педали тормоза...Прочистили - все нормально.. Недаром электрика - это наука о контактах...
