срочно сход развал на А33В
diimas
- Автомобиль: Nissan maxima A33B 3.0 акпп 2000
поменял рычаги и сделали развал
машину стало водить по дороге чють уклон сменился туда и тянет а когда ветренно передвигается змейкой куда дунет туда едет
приехал на сервис собрался расреливать поганцев проверили все в норме
но тут выяснилось что
ниссан USA 2000 имеет общее схождение 0,6 по 0,3 на колесо
ниссан QX 2000 имеет общее схождение 0,11 по 0,55 на колесо
причем все до одной детали ходовой и подвески идентичные с европой да и кузав только фарами отличается
а мне послезавтра 1000 км на рыбалку перется
помогите кто че знает
Спасибо
Re: срочно сход развал на А33В
Чем это они тебе развал делали?diimas писал(а):Проблема в чем А33В 3.0 автомат поменял рычаги и сделали развал машину стало водить по дороге
diimas
развал не делается
делается только схождение
вопрос кокое должнобыть ?
вот только это попалось поищи в сети, но тут допуски все есть.diimas писал(а):вопрос кокое должнобыть ?
допуски углов развала и схождения А33
diimas
а скакой машины карта 33 кузов ?
американец
европа
- rulik
Я свою когда гоняю на схождение в силу врожденной любопытности
Потому нужно ехать на приличный сервис. Возможно к официалам.
Denis Yanko
- Автомобиль: Maxima QX, A33, 2001, VQ20DE, АКПП, серебро
ну а вообще конечно да - искать в интернете ...
- rulik
Мне однажды на одном сервисе ВОСЕМЬ раз пытались настроить. Эффекта - ноль. Только время своё убил. Руль на пробных поездках стоял матом. Забрал бабки и поехал в другой. Там с первого раза всё получилось.
- -=p@m=-
- rulik
А может, как у моего брата младшего Мерс в комплектации "Австралия", так и у твоего Макса?
- Cadaver
- kesha333
Здесь делаю. Мастера зовут Антон. Навыков других мастеров не знаю...
diimas
заменил все на новое нетронул только балку
рейка с наконечниками
рычаги
стойки с со всем включая опоры
купил новую резину
и всеравно эта сволочь подтягивает в право
возьму автомат поеду к офицалам
- Егор_Екб
После замены стоек и рулевых наконечников, наконец, решил сделать сход и проверить заводской развал, так как машину вело влево. Причем когда поменял наконечники - машину не вело, а вести начало после замены стоек.
На стенде проверили заводской развал - все ОК. Сделали нужное схождение.. но машину всеравно ведет в лево!
Мастер сказал из-за резины это. Так как она у меня не направленная и уже сильно б/у.
Судя по изученной на форумах информации у меня напрашиваются 4 возможные причины:
1. Всетаки резина (думаю зимнюю на перед попробовать поставить)
2. Задняя балка просит замены (может проверить ее отдельно на стенде) Сказали делают за доп. деньги.
3. Суппорта подклинивают (хотя маловероятно, т.к. колодки изнашиваются одинаково)
4. Так как не я один с такой неизлечимой проблемой, может быть дело в кривой установке стоек? Дело в том, что чашки стоек имеют наклонное расположение по отношению к оси стойки, соответсвенно, если стойку устоновить хотя бы немного не так, это может влиять. Вопрос к знатокам: в таком случае это выявляется/лечится на стенде?
Кто что скажет? Особенно интересует 4 пункт, так как имено после замены стоек машину начало вести.
после замены стоек делают геометрию, и задний мост на геометрии видно, как стоят колеса и куда повернуты, дополнительные деньги это развод, они все колеса должны смотреть, а не только 2 передних, посветив лазером.Егор_Екб писал(а):имено после замены стоек машину начало вести.
ЗЫ. есть проблемы с уходом машины от прямолинейного движения, делайте геометрию на стендах ЗD, всё видно, какое колесо, как стоит. дают распечатку со схемой.
