да нет... есть еще версия, что это АКПП так себя ведет, но у меня ручка, а я тоже иногда эту вонь чую. хотя - не всегда. Просто если бы акпп так воняли, они бы погорели уже все давно, чего не происходит... Есть еще одна мулька - при больших оборотах не держит задний сальник двигателя, масло летит на трубу и горит - но тогда запах однозначно горелого масла - проверь - на трубе пятно бывает от него... хотя на стоянке - капель не будет!, поэтому так не проверишь просто...MaximbI4 писал(а):конструктивная особенность, а я переживать начать, раньше нигде такого не встречал, это только на 33 кузове?
Свист при езде задом
Re: Свист при езде задом
- shtreex
- MaximbI4
да не сильно то и уходит, хотя конечно заметил бы... А их рецепт вечной жизни коробок меня улыбнул - конечно лучше маленько нагреть масло и вообще тапку в пол не давить - но вечного то ничего не бывает - сверху 300 тыс не ходят обычно эти коробки, как я вижу...MaximbI4 писал(а):тогда бы масло уходило, у меня слава богу проблем с этим нет, кстати мне на сервисе сказали, чтобы автомат жил вечно-не надо сразу тапку в пол жать, а дать ей накатом пойти и потом уже жать сколько угодно, дескать так избегаешь ударов в коробке, правда ли это?
