ремонт двигателя J30 VG30E
- Автомобиль: Nissan Maxima J30, 1993г, AКПП, двиг. VG30E
машина Nissan Maxima J30 1991г.,МКПП. прошу помощи у знатоков, собрался делать ремонт двигателя из за пробитой прокладки ГБЦ и передо мной встали некоторые вопросы
1)можно ли снять голвы без откручивания коллекторов...
2)можно ли просто выставив метки коленвала и распредвалов в правильном положении ставить ремень? если же нет прошу ответ на этот вопрос подробней а то боюсь за клапана...
P.S. Спасибо сайту, за время пользования узнал много нового и полезного
Re: ремонт двигателя J30
вот мануалыstavr писал(а):машина Nissan Maxima J30 1991г.,МКПП. прошу помощи у знатоков, собрался делать ремонт двигателя из за пробитой прокладки ГБЦ и передо мной встали некоторые вопросы
Ссылки
Здесь можно скачать руководства по эксплуатации и руководства по ремонту Ниссан Максима
1994 Nissan Maxima МАНУАЛ
Технические статьи здесь про коллектор немного
РЕМЕНЬ ГРМstavr писал(а):2)можно ли просто выставив метки коленвала и распредвалов в правильном положении ставить ремень? если же нет прошу ответ на этот вопрос подробней а то боюсь за клапана...
РЕМЕНЬ ГРМ
На RB20E при обрыве ремня ГРМ клапана гнет или нет?
В двиге RB20E цепь или ремень на приводе ГРМ?
Замена ремня ГРМ и водяного насоса на VG30E.
Замена ремня ГРМ - последствия
- MadmaN
клапана гнет,и поршни тоже пробивает...
таха причеи тут RB-шный мотор?он только на кефире А31 стоял,на максиму его увы не ставят(((
- MadmaN
[quote="stavr"]машина Nissan Maxima J30 1991г.,МКПП. прошу помощи у знатоков, собрался делать ремонт двигателя из за пробитой прокладки ГБЦ и передо мной встали некоторые вопросы
1)головы можно снять с колекторами,предварительно сняв переходную трубу(то что их соединяет)
2)ставить по меткам надо,потом посчитать зубы,от распреда до распреда 48шт.если меньше или больше,ремень одет не верно..
а лучше бери оригинальный ремень,там есть метки в виде белых полосок...
в профиле не указан двигатель, вот и старался человеку помочь, как можно больше информации сбросить.MadmaN писал(а):клапана гнет,и поршни тоже пробивает...
спасибо за информацию будем делать
- Автомобиль: Nissan Maxima QX32 24 клапана 1996 2.4 литра АКПП
Всем привет, сегодня моя ласточка, выкинула фортель, начала подниматься температура двигателя, заглушил, лилось с правой стороны двигателя, откуда то сзади, предполагаю что это насос водяной, заехал в один сервис ждите, в другой тоже самое, вопрос сам смогу заменить или лучше в сервис, опыт ,богатый ,ремонта есть, мануалы есть ,максима 1996 акпп и докх 2 литра сколько по времяни это теоретически занимает
Последний раз редактировалось Gas 16 июл 2010 17:08, всего редактировалось 1 раз.
благодарю
- Lars
- Автомобиль: Nissan Maxima J30 АКПП 3.0 - На лечении...
Всем ку, как говорится! Kasholka, и вам, наше Сокровище, отдельное приветствие!
Короч, забрал головы свои седня с опрессовки, одна целая, без нареканий, вторая текет, вроде микротрещина...хз... говорят ремонтируемо, главное хорошего ответственного человека найти. Что скажете? Вот белая полоса - маркером трещина помечена. Она находится примерно на середине от верха и низа под распредвалом, в корпусе головы, в легко доступном месте в принципе... Надеюсь вы поняли, фото ниже... сорри, качество УГ, ибо старый мобильник))) примерно отметил красным, там видно маркер.
"Почёл бы за честь иметь такого друга..." О Сергее Бодрове.
ща помпу заменю и ваще без нареканий все33 удовольствия
- MadmaN
там где отметина не проблема сделать,аргон тебе в помощь!если бы была трещина в каком то из клапанов это было на много хуже...а там ты и сам можешь сделать.
- biker
и чо в итоге?
бошка задняя была пади.
- Lars
Да,башка задняя,типа у салона которая. Жду щас замену-голову в сборе,останется тока поставить. Заодно,перекину кольца,прокладки все заменю...
- berezovskiy
мужички подскажите, разбираю движокдошел до колена, снял шкиф коленвала, шестерню ремня ГРМ за ней стоит шайба (между шестерней и передним сальником) в месте установки этой шайбы выроботка на колене милиметра 3 по окружности я вот и думаю это так и должно быть, типа что бы шайба по хвостовику не гуляла или же это выробтка образовалась в процессе эксплуатации? и самый главный вопрос чего с этим делом делать, менять колено или отдать на наварку?
