Тюнинг тормозов на а33
- DAKalimov
- Генерал-полковник
Re: Тюнинг тормозов на а33
- ArtemB
- Автомобиль: Maxima a32
- DAKalimov
- Генерал-полковник
Прошу еще раз обратить внимание во избежание ошибок, что размеры подбирались для А33!
Примерка самого диска будет завтра-послезавтра, фоты будут обязательно.
- DAKalimov
- Генерал-полковник
- DAKalimov
- Генерал-полковник
юзаю ликви-молли, исходя из того что ее реже подделываютDAKalimov писал(а):Кстати, кто что думает о тормозухе Mobil DOT4? Попытки найти оригинальную жижу успехом не увенчались. В 4 магазинах, в которых всегда все покупаю она отсутствует с прошлого года. Может ее вообще сняли с производства?
- DAKalimov
- Генерал-полковник
- ROSS_ShturMaN
- Автомобиль: 1996 A32 механика
у меня тоже было такое
там пипсики для скрипа видимо(на износ колодок)- в сторону ступицы торчат- там и так будет видно когда они коньчаться(колодки)
делов на пару минут
+ 1 пищалки нафиг не нужныROSS_ShturMaN писал(а):да сточи ты ее напильником......
делов на пару минут
- DAKalimov
- Генерал-полковник
Как говорил мой трудовик в школе, царство ему небесное, спешка нужна только в двух случаях - при ловле блох и когда понос. Во всех остальных она только вредит.
Перходники тачить, это еще один лишний элемент конструкции + их надо правильно выточить без отклоненей по плоскости, спили пищалки- надежнее будет.DAKalimov писал(а):Нет. Если делать, то так, чтобы потом не было проблемы заменить колодки или диск. Колхоз идет лесом.
- DAKalimov
- Генерал-полковник
- ROSS_ShturMaN
Фотки,фотки не забывай прикладыватьDAKalimov писал(а):Ну спасибо за совет, но я попробую с переходниками. Не хочу каждый раз при замене колодок попадать на стачивание лишней лабуды. Фрезеровщика вроде уже нашел, чертеж вчера почти доделал, надо только еще замерить, нормально ли встанет суппорт с учетом наклона +35 град. по часовой стрелке. т.е. поворот в сторону стойки. По поводу лишнего элемента конструкции - согласен, но он настолько прост, что отказ там близок к нулю.
