Infiniti i30 99г.в. А32 VQ30DE. Установлен Тамагавк 9010 и обходчик иммобилайзера только для автозапуска. При заводке с ключа, обходчик не используется.
Приговорили ECM, пробовал б/у мозги с максимы 95 г.в., тоже 3 л, иммобилайзер есть, обходчик включен на постоянную работу, т.к. только 1 ключ. Не подошел ECM - машина не завелась, двигатель крутит, но не схватывает. Сказали, что не подошел из-за иммобилайзера, и надо искать ECM без иммобилайзера.
Вопрос первый: при замене мозгов иммобилайзер как себя ведет?
Вопрос второй: нужен ли комп именно с инфинити, или подойдет с максимов.
Вопрос третий: сейчас на ходу, когда резко давишь на газ, начинает мигать Check (раз 15-30). Машина едет нормально. Диагностика выдает 3 ошибки, может из-за них мигать Check?
1. KNOCK SEN/CIRC-B1 P0325 - Р0325 0304 Неисправность в цепи датчика детонации
2. MULTI CYL MISFIRE Р0300 - Р0300 0701 Пропуски зажигания в нескольких цилиндрах
3. HO2S2 HTR (B2) P0161 - Р0161 1002 Нарушение исправности функционирования нагревателя нижнепоточного кислородного датчика (правый ряд цилиндров)
Вот...
