17 радиус дисков.
agureptica
Автомобиль: Nissan Maxima A33 2002 2.0 MT
Re: 17 радиус дисков.
Сообщение agureptica »
Купил недавно максимку а33 на летней резине, зимней не было, пока езжу аккуратно, у нас еще кое-где лед... Колеса: 215/45/17 спереди и 225/55/17 сзади, диски нормальные, задние покрышки почти лысые, ведет ж*пу на скорости. Планирую ближе к лету поставить нормальную резину. Теперь вопрос: посоветуйте пожалуйста какую резину лучше брать на эти диски, чтоб арки не шоркали, и дорогу держали нормально, и еще чтоб комфортно ездилось? Если все условия несовместимы, то хотя бы подскажите какой-нибудь компромис (новые диски мне сейчас точно не покарману)...
-=p@m=-
Сообщение -=p@m=- »
ИМХО у мя самого 17 диски стоят,очень жёско для наших ям и крывых дорог. Думаю можно 16 и как нибудь высотой побольше..будет мягче
Япона Мать
agureptica
-=p@m=-, вопрос немного в другом: резину какого профиля лучше поставить на 17 диаметр? Есть пока 2 варианта: 50 и 55. Понятно, что 55 помягче будет, вот только встанет ли??? Если у кого стоят 215/55/17, ответьте пожалуйста, каково оно?
если брать 45 или 50 высоту, то профиль должен быть 225. Если 55, то профиль 215.
Alligator
Автомобиль: Nissan Maxima A32, 1998, VQ30DE, МКПП, араб
Сообщение Alligator »
Прошлое лето отъездил на 215/45/17 ничо не задевало. Сейчас купил 225/50/17, еще не ставил, но они не намного больше предыдущих, думаю норм будут.
-=p@m=-
Сообщение -=p@m=- »
agureptica,у меня самого 215\55 R17.Честно скажу резина хорошая,по трассе плавненько,но любая яма,жёстко правда(Я думаю на R16 мягче будет
Япона Мать
Andromed
Автомобиль: Nissan Maxima A32(QX)
Сообщение Andromed »
у меня 235/45 R17 ничего не цепляет.. толька очень шумно на них и очень жестко.. думаю поставь профиль на 50
agureptica
-=p@m=-, спасибо, я как раз это и хотел узнать. Если 215/55/17 нигде не шоркает, то наверное их и буду брать, а жесткость - по любому будет комфортней, чем 45...
Егор_Екб
Сообщение Егор_Екб »
-=p@m=- писал(а):ИМХО у мя самого 17 диски стоят,очень жёско для наших ям и крывых дорог. Думаю можно 16 и как нибудь высотой побольше..будет мягче
Внесу свои 5 копеек..
Езжу на 15 радиусе 195/65, стойки Токико.
Люблю мягкую подвеску на наших дорогах, она меня меньше утомляет. Но мне и то кажеться порой жестковато, после служебной Камрюхи.
Смотрятся мо 15-ки, конечно, вполне убого, зато полный сток из середины 90-х :lol:
Рустам09
Сообщение Рустам09 »
agureptica писал(а):-=p@m=-, спасибо, я как раз это и хотел узнать. Если 215/55/17 нигде не шоркает, то наверное их и буду брать, а жесткость - по любому будет комфортней, чем 45...
215/55/17 это заводские параметры резины, поэтому ничего шоркать не должно. у меня и лето и зима такой размер.
до этого стояли летние полулысые 225/55/17, тоже ничего не цепляло, но смотрятся убого :)
日産自動車株式会社
micio
Автомобиль: ниссан максима 2004г.3л.акпп
Сообщение micio »
Прошлой весной поставил Michelin Pilot Exalto PE2,штатного размера 215/55/17.Мягко,упруго и чуткий руль--рекомендую,хоть и дорогие,но не жалею,если шире брать больше будет чувствоваться колейность и парковатся(тяжелее руль)
Andromed
на 33 максе арки больше чем на 32 ом?? :?:
ArtemB
Автомобиль: Maxima a32
Сообщение ArtemB »
Andromed писал(а):на 33 максе арки больше чем на 32 ом?? :?:
по моему на 32й больше
akhundof
Автомобиль: Nissan Maxima 2001 3.0 АКПП
диски-покрышки на maxima A33 j30 (2001)
Сообщение akhundof »
Стоят родные 15 дюймовые с 215 покрышками, хочу поставить 17 дюймовые с широкими покрышками, есть вопросы
1) Какие диски идут на максиму, все которые идут на Корейки и Японки? Потому что раньше была беха к ней подходили только свои диски
2) У меня при скорости 120 км/ч бывает такое ощущение что в машине плохие тормоза, проскальзывает чуть ли не 15 метров при экстренном торможение. Недавно так попал в ДТП, слава богу не чего серьезного. Вопрос помогут ли 17 или 18 дюймовые диски и широкие покрышки улучшить ситуацию? Станет ли лучше сцепление с асфальтом?
3) Насколько вредно ставить 18-е диски? Можно ли вообще ?
