Шум ветра в задней части салона (
seame
Автомобиль: А33 акпп 2001г.в.
Сообщение seame »
Подскажите,может кто то сталкивался с данной проблемой,при движении появляется шум (кажется,что окно приоткрыто) и такое ощущение,что через заднюю дверь,из за чего это может быть?
-=p@m=-
Re: Шум ветра в задней части салона (
Сообщение -=p@m=- »
щас ветер такой, он знает где щели у максим вот и дует)))
Япона Мать
Сергей33
Сообщение Сергей33 »
у меня тоже дует с правой стороны.это через уплотнительные резинки
seame
Сообщение seame »
а,что за резинки,не знаете их код,что бы пробить по экзисту?
Сергей33
seame писал(а):а,что за резинки,не знаете их код,что бы пробить по экзисту?
уплотнитель дверей. код не знаю
rulik
Сообщение rulik »
seame писал(а):Подскажите,может кто то сталкивался с данной проблемой,при движении появляется шум (кажется,что окно приоткрыто) и такое ощущение,что через заднюю дверь,из за чего это может быть?
Может стекло не полностью закрывается?
Василий Сулима
Сообщение Василий Сулима »
У меня таже хрень-дует справа. Менял уплотнитель, но ничего не изменилось, только дверь хуже закрываться стала-уплотнитель НОВЫЙ.
Уже задрался искать
rulik
Сообщение rulik »
Если проклеить зазоры двери малярной лентой, то можно определить или отбросить уплотнитель двери. То же самое и со стеклом, думаю.
sergey130306
Сообщение sergey130306 »
На моей Максиме посвисты справа ушли после замены постаревшего уплотнителя вокруг "глухой" форточки. Проклеивал пористой шумоизоляцией (забыл название).
Делал заодно с покраской начавшей ржаветь направляюшей.
Внимание! При ее демонтаже быть крайне осторожным: сверху направляющая заканчивается пластиковой деталюшкой хитрой формы. Сломать ее - плевое дело, а где взять замену, кроме как в комплекте с направляющей, не известно.
Oleg S
Автомобиль: Инфинити М35х 2007 АКПП
Сообщение Oleg S »
У меня тоже шумит. как то неделю назад сзади у меня сидел брат мой и сказал что шумит из прорези под ремень безопасности. Пока не пробовал зашумить. Попробую напишу. Или кто-нить вперед меня попробует и напишет)))))))))))
Sergei Tomsk
Автомобиль: Была А32 3,0 мех., щас А33 3,0 мех.
Сообщение Sergei Tomsk »
у меня точно так же справа небольшой шум есть, потеплеет надо поискать.
sneak
Автомобиль: Maxima QX(A32) 2литра МКПП
Сообщение sneak »
У меня тоже присутствует шум ,особенно когда по луже проезжаешь слышно как будто окно приокрыто ,недавно поднимали машину в сервисе днище ппц (дырка причем неграмотно заделанная предыдущим хозяином) я плачу
ЗЫ и сразу мои опасения по поводу влаги под ковриками рассеились я опять плачу и впереди тоже дырка
god save NISSAN
