Что то с электрикой!!!
rikatun
- Автомобиль: Nissan Maxima, 1998, AT, 2.0
предистория такова - машина дергалась, вибрировала и т.п., был сумашедший расход топлива. Сделал комп. диагностику показал что катушка зажигания одна не работает и датчик детонации. Катушку поменял и вроде все пришло в норму, в том числе и расход топлива. Датчик детонации еще не поменял! В настоящее время наблюдаю следующую ситацию - при разгоне загорается лампа ABS, сразу пропадает тяга, выключается мафон (будто питание вообще для него не существует), возрос опять расход топлива, также не работают обе лампы ближнего света и лампа габарита правой фары (не могут же они сгореть одновременно все!!!!!!), плюс ко всему и перестал работать дальний свет.
Думаю прямая дорога к электрику или для начала снова на диагностику?
- bercov
- Автомобиль: Nissan maxima qx, 1995, 2л, АКПП, без кондея
Re: Что то с электрикой!!!
правильно думаешь, и не откладывай посещение.rikatun писал(а):Думаю прямая дорога к электрику или для начала снова на диагностику?
- Анатолий Васильев
Для начала проверь натяжение ремня. Симптом неработающего на высоких оборотах генератора с разряженной АКБrikatun писал(а):Думаю прямая дорога к электрику или для начала снова на диагностику?
rikatun
- IldarKh
- Автомобиль: J30, АКПП. 1993 г. был до 2011г., СА33,SE,АКПП,2002г., МВ Е420,Murano Z51
подергивается или обороты подпрыгивают?rikatun писал(а):Благодаю всех за советы! Оказалось регулятор напряжения погнал - заменил вроде все в порядке. Однако замечаю еще одну проблемку - когда стою на сфетофоре авто иногда будто передергивается (не сильно), что может быть?
из нее перестанут расти руки!
свечи, катушки, форсунки, неучтенный подсос воздуха мимо МАФrikatun писал(а): стою на сфетофоре авто иногда будто передергивается (не сильно), что может быть?
rikatun
подергиваетсяIldarKh писал(а):подергивается или обороты подпрыгивают?rikatun писал(а):Благодаю всех за советы! Оказалось регулятор напряжения погнал - заменил вроде все в порядке. Однако замечаю еще одну проблемку - когда стою на сфетофоре авто иногда будто передергивается (не сильно), что может быть?
rikatun
свечи, катушки поменяны. По форсункам не уточнялся, а что за неучтенный подсос воздуха?тах писал(а):свечи, катушки, форсунки, неучтенный подсос воздуха мимо МАФrikatun писал(а): стою на сфетофоре авто иногда будто передергивается (не сильно), что может быть?
весь воздух который идет на приготовление топливовоздушной смеси проходит, через МАФ и соответственно МАФ дает команду на количество заливаемого бензина, а если идет подсос воздуха за МАФ, то этот воздух не учитывается, отсюда обеднённая смесь.rikatun писал(а):неучтенный подсос воздуха?
rikatun
понял, а можно ли самому определить что идет подсос левый? Или только посредством комп. диагностики?тах писал(а):весь воздух который идет на приготовление топливовоздушной смеси проходит, через МАФ и соответственно МАФ дает команду на количество заливаемого бензина, а если идет подсос воздуха за МАФ, то этот воздух не учитывается, отсюда обеднённая смесь.rikatun писал(а):неучтенный подсос воздуха?
если до тебя не меняли можешь, смело покупать и менять, потому что подсос воздуха между колодцами не разбирая не определишь. а определяется подсос воздуха снаружи на заведенном ДВС брызгаем очистителем карбюратора на стыки все которые найдешь (коллектор, форсунки, соединения патрубков, прокладку КХХ, шланги) и слушаем работу ДВС, точнее изменение оборотов.rikatun писал(а):а можно ли самому определить что идет подсос левый? Или только посредством комп. диагностики?
rikatun
благодарю за совет, попробуем на выходных!тах писал(а):если до тебя не меняли можешь, смело покупать и менять, потому что подсос воздуха между колодцами не разбирая не определишь. а определяется подсос воздуха снаружи на заведенном ДВС брызгаем очистителем карбюратора на стыки все которые найдешь (коллектор, форсунки, соединения патрубков, прокладку КХХ, шланги) и слушаем работу ДВС, точнее изменение оборотов.rikatun писал(а):а можно ли самому определить что идет подсос левый? Или только посредством комп. диагностики?
- astronavt
