датчик температуры
датчик температуры
- Stasmaxima
- Администрация клуба
Re: датчик температуры
вентиляторами управляют "мозги"...юрий писал(а):где стоит и какой номер датчика температуры который управляет вентиляторами обдува радиатора
ps предположение...
хочешь добиться рабочей температуры мотора в 95 градусов заменой датчика температуры - не выйдет, мозги менять надо....
- Анатолий Васильев
Stasmaxima,
, потому что зимой при морозах температуры ОЖ в 95 градусов можно добиться только закрыв решетку и затянув вглухую снизу моторный отсек. Иначе на 80 открывается термостат и при работающей печке выше 84-86 (при -10 за бортом) температура ОЖ не поднимается. По крайней мере у меня 84 стабильно. Если за бортом около 0, то 90. А если еще и работает кондер (осушение) то вентилляторы включаются принудительно, и температура становится еще ниже. А вентилляторами управляют не датчик, а реле, причем их три, и они управляют работой вентилляторов в зависимости от режима, который опять таки определяется мозгами.хочешь добиться рабочей температуры мотора в 95 градусов заменой датчика температуры - не выйдет,
- Stasmaxima
- biker
Вот и я про тоже!вентилляторами управляют не датчик, а реле, причем их три, и они управляют работой вентилляторов в зависимости от режима
У меня точно так же. Менял температурный датчик все осталось как прежде. Поэтому забил еа это. Машина зимой теплая, тянет отлично, так что нужно-ли эти мучения!? Или профессиональный интерес!?проблема в том что не прогревшись до раб температуры включается обдув до середины шкалы видел стрелку только однажды но машина арабка сам радиоинженер хочу обдурить мозги
Нет. Не согласен.датчика 2 - один на мозги (вентилятор мозги включают, второй на приборку... скорее всего у тебя датчик на приборку глючит.
Датчиков действительно 2.
Один (одноконтактный) тестит температуру за бортом и выводит показания на приборку.
А второй (двухконтактный) - это и есть температурный датчик ОЖ. Он и влияет на работу вентиляторов.
В данном случае либо неисправен температурный датчик ОЖ, либо проблема в разъеме.
Тагир
Может ты не тот датчик заменил?
- Анатолий Васильев
- Stasmaxima
в моём прошлом сообщении есть слово "ЖМИ" , та вот и жми не него... откроется окно и в нём ты увидешь место расположения датчикатак какой из них двухконтактный и где он находится
Анатолий Васильев,
нет только ДВАСуществуют три режима включения
Rotf,
ну уж если на то пошло тогда датчиков 6 штукДатчиков действительно 2.
1. дт. воздуха (стоит под замком капота и показывает т. воздуха на улице)
2. дт. воздуха в салоне
3. дт. кондея (стоит на "холодильнике в салоне и показыват т. для блока управления климатом)
4.датчик нагрева солнца (стоит на торпеде с права)
5. дт. двигателя один контакт (вкручен в трубу системы охлаждения двигателя. даёт информацию на щиток приборов)
6.дт. двигателя два контакта (вкручен в трубу системы охлаждения двигателя. даёт информацию о температуре двигателя БЛОКУ УПРАВЛЕНИЯ !!!)
- Анатолий Васильев
- Stasmaxima
