Вопрос спецам. Нужно ли было менять форсунки?
QWERT
Сообщение QWERT »
В -25 завелась без проблем. День отъездил, но до стоянки не дотянул 300 м. Заводилась только пока стартер крутишь, только отпустишь ключ - сразу глохнет. Оттащил на станцию, там мурыжили 3 недели, проверили, как говорят все, результата 0. Определили, что дело в форсунках (уроды). Поменяли. Результата 0. Додумались, наконец-то, проверить сигналы на форсунках, оказалось, что сигнал после отключения стартера приходит только на одну форсунку!!! Тогда, говорят, надо менять и мозги. Поменял !!! Максим завелся.
Оговорюсь, что контакты на штекерах к форсункам были окислены, енти ремантеры, мать их, утверждают, что окислились они как раз из-за форсунок. Проверил сопротивление - примерно 11-12 Ом. Кто может ответить, может дело было не в БАБИНЕ, а они пи...сы, или форсунки всеже надо было менять? :?: :?: :?:
PITHON
Сообщение PITHON »
QWERT,
у тебя есть телевизор... не работает ты мастера вызываешь... а он тебе
-надо суперпупер катушку с конденсатором менять!
-меняйте вот вам денег. поменяли. не работает. тут глядь а телик в розетку не включен... а мастер тебе
-вот батенька видите ! а не включен он потому, что контакты в розетке окислены!... но с вас еще 5 баксов за то, что я вам нашел НЕИСПРАВЕОСТЬ!
-какую?!
-так у вас вилка не была включена!
-это неисправность !?
-КОНЕЧНО!.... с вас еще 6$
-а...какже это?! (с обидой так)
-значит, давайте попорядку (у мастера звонит мобильный)....б-я... пид-сы... проходит 5 мин разговора, мастер тыняясь по боксу с телефоном возле уха... такое впечатление, что позвонили ему только для того, что бы он все это вам не говорил ))) но вы слышали и делали выводы кому это говорится.
-милейший!?....
-еще 8$ (отрывая трубку от уха)...
- а вот у меня тут лампочка индикации загоралась, когда на след передачу переключаться надо... а ща не работает
- послушайте ув водитель мы починили вам машину и она работает...
-да но индикатор!
-за 100$ починим!
-но он работал, и вы это знаете!
-конечно работал, но для того чтобы починить форсунки нам пришлось его отключить...
-так включите...
-тогда форсунки не работают...
-так, сделайте мне все как было и идите кидаться....
-за 200$ мы вернем все обратно
- но запчасти нафиг мне форсунки!?
- ну... потом все равно менять надо было бы!
ничего что начали мы с телевизора, а говорим про форсунки ))
так вот форум не для того, что бы писать ХЕЛП МЕ, МЯ ОДМАНУЛИ! форум для того, что бы при планируемом походе к СТО-шным кулибиным. спрашивать что нужно знать и каких вопросов задавать
а контакты как правило окисляются из за попадения влаги и процессов электролиза, окисления (в следствии некачественного материала, в данном случае меди)
вывод
короче тя QWERT, развели... на форсунки как минимум, как максимум еще и на мозги. а трабл был только в окисленных контактах! да, и меня поначалу так же...
ой, шо то мя понесло.... прям лирик )))
удачи
QWERT
Сообщение QWERT »
За толковое разъяснение огромоне спасибо, только фиг они меня разведут, ведь денег я еще им не платил, а теперь уж точно и не буду :twisted: :twisted: :twisted:
PITHON
Сообщение PITHON »
QWERT, МОЛОДЦА!
я вааще теперь когда на сто привожу машину вплоть до показаний топлива тычу пальцем и показываю... а то 5-8 литров точно испаряется! а если ни дай бог что то нужно делать снимая обшивку дверей или торпеды... снимают при мне, потому как если креплений 5, то на 3-х тоже будет держаться! и при сьемке народ особо вашу машину не жалует
Автомобиль: Nissan Maxima A32B 1994 VQ Акпп
форсунки
Сообщение 002 »
происходит металлический стук в области головки блока,могут ли так щелкать форсунки может кто сталкивался с такой проблемой! И сильно они могут щелкать,а?
Re: Вопрос спецам. Нужно ли было менять форсунки?
002 писал(а):происходит металлический стук в области головки блока,могут ли так щелкать форсунки может кто сталкивался с такой проблемой! И сильно они могут щелкать,а?
шайбы это. форсунки конечно стучат, но услышать их проблематично. :wink:
Сообщение 002 »
а как шайбы могут стучать? зазоры в норме я снимал проверял первым делом стаканы и шайбы,может делал что то не так подскажи,ок!
Re: форсунки
002 писал(а):а как шайбы могут стучать? зазоры в норме я снимал проверял первым делом стаканы и шайбы,может делал что то не так подскажи,ок!
ну как стучать - цок...цок. Звук очень характерный, звонкий такой, если отойти подальше от машины, то он один и остается обычно слышен. Периодически стучат (если одна, так редко, несколько - периоды разные) Ну а что там в районе головок еще стучать может. Или шайбы, или развалилось чего-нить внутри крышки. Форсунки не слышны обычно-электромагнит все-таки, даже если весь разобьется... Да она бы уже и не работала. имхо.
rаке
Автомобиль: nissan maxima 1995 г.мкпп обьем 2,0
Сообщение rаке »
всем привет, подскажите, недавно снимал форсунки для промывки в сто сказали что место где садятся форсунки должна стоять уплотнительная прокладки у меня стояли неродные подскажите какие должны стоять и примерная стоимость их. :?
rаке писал(а):какие должны стоять и примерная стоимость их. :?
привет, вот сюда exist обратись, там и код и цены найдешь
rаке, обрати внимание на профили других юзеров.
Заполни его, тогда всем станет ясно, о каком движке (автомобиле) идет речь.
Если говорить о характерном звуке форсунок, то скорее всего не "цок-цок", а "цык-цык", причем мягкий и тихий, но слышимый. Если что-то по-резче, возможно, что это уже шайбы.
