A33B
Re: A33B
объясни подробнее, может кто чего подскажет.VelSatis писал(а):у меня MAXIMA A33B с мотором VQ35DE пропал сигнал от мозгов на форсунки может кто чего подскажет?
Albert_Sl
- Автомобиль: Nissan Maxima, CA33, 2000, VQ30DE, AT
Re: A33B
1. Чек - горит (может быть секунду, а потом гаснет)
2. Питание - есть, стартер крутит
3. Предохранители - целы
4. вот тут вопрос. До этого случая каждый раз перед запуском, когда включаешь зажигание, был слышен звук электромоторчика (кратковременно). Я так понимаю, что при включении зажигания должен включиться топливный насос. Есть подозрение, что нужно заменить топливный насос. Пральна? Если да, то может быть кто-то подскажет есть ли какие-то фишки, которые нужно при этом процессе учесть?
- Dj Devil
Re: A33B
- Анатолий Васильев
Re: A33B
да, на америкосов ставили....она ж В!Dj Devil писал(а): на 33 ставили 3,5 движки![]()
а насос будет жужжать, если давления в рампе не хватает. А то что стартер крутит, а машина не заводится - так это часто бывает, когда он начинает давать наводки на датчик коленвала. Лечится заменой стартера... Поиск по форуму - и будет счастье!
Albert_Sl
