Искра пропала на половину.
- Автомобиль: Maxima 1995 года. A32. 2 литра. МКПП
Re: Искра пропала на половину.
а ты со шкивом, что делал? если всё исправно, и не заводится остается только стартер попробовать подменить, или массовай провод дополнительно бросить на стартер,Андрей32rus писал(а):Искра выдается не на все горшки. А сколько усиков на шкиве должно быть?
тогда может это поможет? прочитайАндрей32rus писал(а):Шкив не трогал и дело произошло на трассе. Значит повредить его не мог. А на счет стартера, я пробывал дергать. Без изменений.
Как я добился стабильного запуска в холода и катинку посмотри
если они идут для одной модели авто, взаимозаменяемы, вполне возможно разные производители ставят разные датчики, в японии например хитачи ставят, но делают Cefiro.Андрей32rus писал(а):Взаимозаменяемые датчики хитачи и митсубиши?
- Автомобиль: Nissan Maxima 1998,2.0 MT
Подойдет ли шкиф от 33-го??
viewtopic.php?f=9&t=11239&hilit=%D1%88% ... 45#p238151Saimontlt писал(а):Сколько усиков на шкифе должно быть? Подойдет ли шкиф от 33-го??
и
номера одинаковые если, то подойдет
