Вибрация на руле.
Игнат
Автомобиль: Мася QX33 2000 г, АКПП, 3л, серебро, газ/бензин. ВМW Х5, 4,8л, 2007г.газ/бензин
Вибрация на руле.
Сообщение Игнат »
Всмем привет! Уважаемые соклубники, при включенном климате чувствую на руле ощутимую вибрацию на пальцах. Выключу климат -пропадает. Раньше такого не замечал. Что это?
Re: Вибрация на руле.
Игнат писал(а):Всмем привет! Уважаемые соклубники, при включенном климате чувствую на руле ощутимую вибрацию на пальцах. Выключу климат -пропадает. Раньше такого не замечал. Что это?
привет! компрессор кондиционера включается в работу
Игнат
Сообщение Игнат »
[quote="тах[/quote]привет! компрессор кондиционера включается в работу[/quote]
Это нормальная работа компрессора кондиционера? Так и должно быть?
Игнат писал(а):Это нормальная работа компрессора кондиционера? Так и должно быть?
а как тебе ответить, дай подержусь, или погонять дай, и после скажу :D . посмотри, если шкивы крутятся ровно, и ремень целый, то всё нормально, включение кондиционера чувствуются, но как у тя было раньше и сейчас я сравнить не могу.
Игнат
Сообщение Игнат »
Просто ремень прошел уже 80 штук. Надо заменить, наверное.
Игнат писал(а):Просто ремень прошел уже 80 штук. Надо заменить, наверное.
надо посмотреть состояние, а потом принимать решение. и шкив не должен восмерить.
-=p@m=-
Сообщение -=p@m=- »
а когда включаешь климат,я замечаю что под капотом шумнее становится..Это нормально? Когда Off климат,то тихо работает двигатель)
Япона Мать
neon19821
Автомобиль: ниссан максима 2000 г.в. 2.0 л мкпп А 123 ТА 150 серенькая
Сообщение neon19821 »
-=p@m=- писал(а):а когда включаешь климат,я замечаю что под капотом шумнее становится..Это нормально? Когда Off климат,то тихо работает двигатель)
Конечно нормально, и бензика поболее кушает при включенном климате
1. Открой капот
2. посади друга за руль
3. Попроси его включить климат
4. Послушай разницу
Евгений с
Сообщение Евгений с »
Что-то я у себя не чувствую увеличения расхода. Ни на 33-ем, ни на 32-ых
11111
Игнат
Сообщение Игнат »
разница в расходе, безусловно, есть в 1-1,5л на сотню. Вибрация была:провод попадал на вентилятор, вот и вибрировал. Убрал-все в норме.
