Ответьте, пожалуйста, так в чём у Вас было дело. Дело в том, что имею абсолютно такую же проблемму (по хронологии происходящего один в один) и не знаю, что с этим делать.Saman писал(а):Приветствую всех!!!
Нарисовалась такая проблема - сломался шкив коленвала (отломалась та часть что на одном ремне от другой что на втором).
В общем купил я б\у шкив за 4 тысячи рублей, вроде от такой же машины снаружи идентичны. После установки двигатель не ровно работает, происходит детонация, двигатель трясется обороты набирает медленно...
Вопрос - из-за чего это может происходить? Существует ли вероятность что шкив не подходит? Возможна ли неправильная установка сего агрегата?
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=E9F00E86&sr=76
На экзисте новый стоит 2150, но фебест какой-то... Стоит ли купить новый взамен того?
И не могло ли что-то выйти из строя пока машина работала с отломанным шкивом??
Спасибо за внимание.
Шкив коленвала
- Автомобиль: Cefiro A32 1996г. 2,5 AT
Re: Сломался шкив коленвала..
сравни местоположение сигнальных пластин на шкивах, и состояние ДК проверь.Alexandr_volga писал(а):имею абсолютно такую же проблемму (по хронологии происходящего один в один) и не знаю, что с этим делать.
- Davik
- Автомобиль: Nissan Maxsima A 32 ,QX 2.0 МКПП
Шкив коленвала!!!
Здраствуйте дорогие активисты данного сайта !!!!
Проблема вот вчем на днях услышал легкое посвистывания ремня,глянул а там шкив коленвала восьмеркой скачет я в шоке
.Теперь у меня есть два варианта и один вопрос.
1)Купить Б.У шкив на заказ так как в городе все обшарил не где нету про новый вообще молчу!
2)Предлагают реставрировать но у меня есть сомнения в надежности
и вопрос от чего такая беда произошла Гур вроде в норме посторонних шумов не наблюдал!!!
Помогите кто чем может буду очень благодарен!!!![Pray [-o<](./images/smilies/eusa_pray.gif)
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
Лучше медленно ехать,чем быстро идти !!!
Re: Шкив коленвала!!!
беда от старости, может кто-то когда-то ремни перетянул...
лучше меняй на б.у. восстановить то как!? новую резинку - или приварить нафих - это не дело...
- Автомобиль: nissan maksima 1997 vq30de мкпп кузов а32
коленвал подкачал
Привет всем.Недавно купил максимку 97 года.доволен безумно.Проблема со шкивом немного бьёт.Как избавиться от этого двиг.VQ30
- MadmaN
Re: коленвал подкачал
заменить шкив,демпфер умер скорее всего
- Автомобиль: Nissan Maxima A32, 1998, VQ30DE, МКПП, араб
12303-31U00крет писал(а):Привет всем.Недавно купил максимку 97 года.доволен безумно.Проблема со шкивом немного бьёт.Как избавиться от этого двиг.VQ30
Re: Шкив коленвала
вот такой ремонт, на сколько хватит не знаю
- berezovskiy
Re: Шкив коленвала
чувачки а у меня тоже шкиф восмерит на движке VG30E, там что тоже шкиф с резиновым демпфером? имеет ли смысл его менять или готовится к замене коленвала?
Re: Шкив коленвала
меняй шкив
- berezovskiy
Re: Шкив коленвала
но там же если не ошибаюсь цельная болванка неужели и её может так повести?тах писал(а):меняй шкив
![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
- Автомобиль: Ниссан Максима, 1997, VQ30, АКПП
Re: Шкив коленвала
ага две болванки и между ними резиновый буфер... вот резина и накрылась... отсюда и биение наружной болванки (наружнего шкива - большего радиуса, тот что генератор крутит).
- Автомобиль: Cefiro VQ25DD 2002г
Как открутить шкив коленвала ?
там резьба обычная, или левая ?
- DAKalimov
- Генерал-полковник
Re: Как открутить шкив коленвала ?
Обычная.
- Автомобиль: Nissan Maxima А32 1998г VQ20DE MKПП
Re: Кривой Шкиф и его последствия???
Коляныч писал(а):Не хрен всякий фебест ставить, гавно китайское, сто раз писали удешевление ремонта ведет только к его удорожанию. Купи нормальный шкив и проверь, не думаю за такой промежуток времени он так сильно что то разбил, искривил сломал, он ставиться на хвостовик со шпонкой, а он размером в палец, фиг согнешь, а если бы разбить до зазора в к/в так что бы он до датчика достал, туда наверно можно было бы руку сунуть . Да и в любом случае замена к/в будет в любом случае намного дороже чем начать с оригинального шкива (да и вообще снимали ли его смотрели что с ним?). Два месяца лично катался с заваренным шкивом и ничего не случилось, а люфт у него был огого. Купил новый оригинальный шкив, не скупился и все бомба, крутится ровно и прямо
