Не поступает питание 12v на лямба-зонд!!!
Maksus
- Автомобиль: Nissan Maxima qx 1996 года
Подскажите что делать......
Re: Не поступает питание 12v на лямба-зонд!!!
самодиагностику, вернее диагностику прибором -"само" то у тебя нетMaksus писал(а):Плохо работает на холостом ходу!!! Много жрет бензина....Решил проверить лямба-зонд, после включения зажигания нет питания 12v, плюс есть, а минуса нет на них!
- avk
- Автомобиль: а32 2,0 ручка 1997
Maksus
- Dj Devil
Maksus
Maksus
- Dj Devil
плюс
масса
подогрев
между массой и плюсом при рабочем датчике на заведенной машине напряжение должно постоянно изменятся.
Maksus
- Анатолий Васильев
Не так.... Если три провода - то черный - сигнал, два белых - подогрев. Масса через корпус. Если 4 провода - то два варианта - масса либо через корпус - либо через серый провод. А напряжение сигнального будет меняться только на работающем двигпателе.Dj Devil писал(а):там три провода.
плюс
масса
подогрев
- vasilius
- Dj Devil
вот плин!!а я все никак вспомнить не мог!!!помню, что мне массу вешали отдельно, а 4 или 3 контактный не помню...поперепутал всё)Анатолий Васильев писал(а): Не так.... Если три провода - то черный - сигнал, два белых - подогрев. Масса через корпус. Если 4 провода - то два варианта - масса либо через корпус - либо через серый провод. А напряжение сигнального будет меняться только на работающем двигпателе.
- avk
посмею добавить,что и напряжение в среднем от 0.3 до 1ВАнатолий Васильев писал(а):Не так.... Если три провода - то черный - сигнал, два белых - подогрев. Масса через корпус. Если 4 провода - то два варианта - масса либо через корпус - либо через серый провод. А напряжение сигнального будет меняться только на работающем двигпателе.Dj Devil писал(а):там три провода.
плюс
масса
подогрев
Alligator
- Автомобиль: Nissan Maxima A32, 1998, VQ30DE, МКПП, араб
да, если прогрет до 300 гр, и правильно работает, от 0.1 до 0.9 в. верхний датчикavk писал(а):посмею добавить,что и напряжение в среднем от 0.3 до 1В
