A33 плохо заводится
- Elias
- Автомобиль: A33 2.0A '00
A33 плохо заводится
Я прочитал все темы типа "не заводится, что делать".
Однако хочу вновь проконсультироваться. Дело в том, что у меня проблема такая: до определенного времени машина заводилась идеально, потом в определенный момент стала заводиться чуть хуже, со второго оборота, с третьего, потом со второго включения стартера, и так плавно все хуже и хуже, пока наконец не стала возникать ситуация когда АКБ уже села а машина еще не завелась. Весь процесс (от идеальной заводки до идеальной незаводки) плавно занял около 4 месяцев.
Не указывает ли это все на где копать в первую очередь?
Спасибо.
- Анатолий Васильев
Re: A33 плохо заводится
Васяньчик
Re: Плохо заводится
Re: Плохо заводится
нет должна работать и увеличивать обороты.Васяньчик писал(а):Подскажите плиз. на нейтралке нажимаю на газ машина глохнет это нармально?
Васяньчик
Re: Плохо заводится
Иногда на холостых обороты сами поднимаются и падают, независимо от вкл. климата.
Часто бывает глохнет когда заводишь, после 1-10 минут стоянки.
Последние дни выхлопнай газ стал пахнуть как угарный газ какой-то. В салон тоже стал пробиваться когда вентилятор посильнее делаешь.
Чето стремно как то стало..
Re: Плохо заводится
обрати внимание на КХХ, точнее на прокладку и потеки антифриза.Васяньчик писал(а):На что обратить внимание...
Васяньчик
Re: Плохо заводится
Re: Плохо заводится
нет есть прокладка в КХХ через которую может антифриз попадать в камеру сгорания и в сам КХХ, вот здесь прочитайВасяньчик писал(а):На прокладку в коллекторе?
Холостой ход. Клапан КХХ
Васяньчик
Re: Плохо заводится
У меня все один в один как Профилактика течи ОЖ в системе впуска NISSAN A33
пипец блин.
А этот апокалипсис походу и V6 3L касается?
Re: Плохо заводится
Васяньчик
Re: Плохо заводится
Васяньчик
Re: Плохо заводится
Re: Плохо заводится
в впускном коллекторе их три, а антифриз может попасть, только через прокладку КХХВасяньчик писал(а):Подскажите по прокладкам, та которая в впускном коллекторе,(их там вроде две?) и еще вроде есть между коллектором и дроссельной заслонкой. Проблема в подсосе воздуха и возможном попадании антифриза в блок дросселя, так вроде.
- Elias
Re: Плохо заводится
- Анатолий Васильев
