Предохранитель на левое переднее стекло!
Juice
Автомобиль: Maxima A33 2002 г.в. АКПП 2.0 л.
Сообщение Juice »
Подскажите, пожалуйста, где он находится? У меня в описании нет ничего!((( Дело в том, что сегодня когда ехал, опускал окно, почти опустил, и оно встало! и ни туда и ни сюда.. ехал с откурытым окном на работу(( сейчас заклеил пакетами(( Надеюсь, что это предохранитель..
Спасибо заранее..!)
Juice
Re: Предохранитель на левое переднее стекло!
Сообщение Juice »
никакого привода мотора, когда поднимаешь окно (нажимаешь на кнопку) не слышно и никакого звука.. тупо умерло все.. но другие окна работают..
у меня максима А33 2.0 л.
Juice писал(а):никакого привода мотора, когда поднимаешь окно (нажимаешь на кнопку) не слышно и никакого звука.. тупо умерло все.. но другие окна работают..у меня максима А33 2.0 л.
похоже моторчик, или питание на него не идет, с проводом проблемка, а предохранитель под капотом в коробочке, на все 4 стеклоподъемника.
ScalpEL
Автомобиль: Nissan Maxima QX А33 2001 г. 2.0 АКПП
Сообщение ScalpEL »
Сними обшивку двери и подай напряжение на мотор, если работает, то и стекло закроешь и варианта 2: либо блок управления стеклоподъемниками либо предохранитель.
maks768
Сообщение maks768 »
ScalpEL писал(а):Сними обшивку двери и подай напряжение на мотор, если работает, то и стекло закроешь и варианта 2: либо блок управления стеклоподъемниками либо предохранитель.
Предохранитель же вроде один идет на все!? На 40А. А у него всего одно стекло ни туда ни сюда!!!
