JDM Skyline R32 Z32 тормоза на Максиму а32 в 15 диски :)+
Uvit
- Автомобиль: Nissan Maxima a32
Re: JDM Skyline R32 Z32 тормоза на Максиму а32 в 15 диски :)+
Прикрипить суппорт удалось,
НО диск 296х32 мм оказывается недостаточного диаметра!!!
НУЖЕН ДИСК 310х32 мм- тогда будет песня.
Но вопрос в том где найти такой диск ?
И самое главное, все это барахло не лезет в R15 гдето на 3-4 мм
Да через проставки тоже не удается поставить так как уменьшить диаметр крепления не получится никак.
Вобщем видимо моя затея обломилась,так как два комплекта резины на 16 дисках покупать не охота.
теперь картинки
Ну и докучи справочный размер
Растояние между ушками и плоскостью прилегания тормозного диска 72 мм-мож кому пригодится.
- MadmaN
Москва, Ясенево...MadmaN писал(а):блин,ну так не бывает!ты где обитаешь,надо глянуть своими глазами...Стас(Бармаглот)ставил же...и у меня стояли(задние стоят до сих пор)...правда от овоща...
Uvit
Вариант 1 проводником отсылаю тебе 100 баксов ты ему даеш коробку с пружинами и забираешь 100 баксов
Вариант 2 ты мне высылаешь пружины я те через webmoney пересылаю бабло !
как лучше?
жду ответа! тока не пропадай на неделю опять
Суппорта проданы !!!
Проект преостановлен,но не закрыт !!! Идет выбор нового поставщика комплекта.
Следите за темой
- CrazyJapanCar
- Автомобиль: Maxima A32
да встают они в 15 диски, если они такие же как на z32, проверено!!! вот ещё раз ссылка! а тормозные диски 320 мм от максимы 34 подходят, тоже проверено!Godn писал(а):Вобщем JDM Skyline R32 Z32 тормоза на Максиму а32 в 15 дискине встали
Следите за темой
viewtopic.php?f=22&t=9584&start=75 с 15 дисками
viewtopic.php?f=22&t=9584&start=135 с дисками от 34 макса
Читать внимательно у меня были суппорта от Z32 GT-R- это совсем другой суппорт,другой крепеж, и другой радиус посадки и колодки кстаи по моему тоже другиеCrazyJapanCar писал(а):да встают они в 15 диски, если они такие же как на z32, проверено!!! вот ещё раз ссылка! а тормозные диски 320 мм от максимы 34 подходят, тоже проверено!Godn писал(а):Вобщем JDM Skyline R32 Z32 тормоза на Максиму а32 в 15 дискине встали
Следите за темой
- CrazyJapanCar
Ну тогда R32, т.к на Z32 нет никаких GT-R!!!Godn писал(а):Читать внимательно у меня были суппорта от Z32 GT-R- это совсем другой суппорт,другой крепеж, и другой радиус посадки и колодки кстаи по моему тоже другиеCrazyJapanCar писал(а):да встают они в 15 диски, если они такие же как на z32, проверено!!! вот ещё раз ссылка! а тормозные диски 320 мм от максимы 34 подходят, тоже проверено!Godn писал(а):Вобщем JDM Skyline R32 Z32 тормоза на Максиму а32 в 15 дискине встали
Следите за темой
- DAKalimov
- Генерал-полковник
Диаметр (мм) 320
Высота (в мм) 50
Тип тормозного диска с внутренней вентиляцией
Толщина тормозного диска (мм) 34
Минимальная толщина в мм 32
Количество отверстий 5 фаски 2 [мм] 114,3
диаметр ступицы (мм) 68
Но в суппорте GTR желоб под диск толщиной всего лишь в 36 мм, по 1 мм в каждую сторону кажется маловато, и диск может задевать за суппорт. CrazyJapanCar, вопрос к табе. Если поставить диски от 34 максимы, которые толщиной 28 мм всего, велика ли опасность выпадения или перекоса поршней в суппорте, расчитанном на минимальную толщину диска в 30 мм.
- CrazyJapanCar
думаю, ничего не случится, т.к. запас выхода поршней есть, да и если колодки своевременно менять не дотираю до основания, то ничего не случится! у меня стояли суппорта от Z32 расчитаные на диски 30мм с родными максимовскими дисками 26 мм, всё нормально! сейчас стоят диски 28 мм, тоже никаких проблем!DAKalimov писал(а):Да, с поисками диска сложно, но под GTR-овский суппорт почти идеально (за исключением толщины 34 мм) подходит тормозной ротор от FX35 со следующими параметрами:
Диаметр (мм) 320
Высота (в мм) 50
а зечем мудрить с дисками, если их можно купить от ская, на котором стояли эти суппорта?!
Допуск на биение диск доли миллиметра ,так что и зазора в пол миллиметра будет более чем досточно, другое дело что новые колодки могут не влезать, тогда их можно чуть рихтонутьDAKalimov писал(а):Но в суппорте GTR желоб под диск толщиной всего лишь в 36 мм, по 1 мм в каждую сторону кажется маловато, и диск может задевать за суппорт.
- DAKalimov
- Генерал-полковник
- DAKalimov
- Генерал-полковник
CrazyJapanCar писал(а): думаю, ничего не случится, т.к. запас выхода поршней есть, да и если колодки своевременно менять не дотираю до основания, то ничего не случится! у меня стояли суппорта от Z32 расчитаные на диски 30мм с родными максимовскими дисками 26 мм, всё нормально! сейчас стоят диски 28 мм, тоже никаких проблем!
Потому-что оригинальный диск от этого GTR-а стоит 17000 руб по экзисту
А уж если брать Nipparts, то за диск максимум 4-5 тыр придется отдать.
Потому что их диаметра не достаточно в случае установких их на максиму !!CrazyJapanCar писал(а):DAKalimov писал(а):
Внимательно смотрим картинку с 280мм дисками
