не могу завести максиму 1995 г.в.
- Автомобиль: нисан максима 1995 г.в. 2х летровая механика
- Анатолий Васильев
Re: не могу завести максиму 1995 г.в.
Искру смотрели, полагаю? Горшки хорошо проветрили, если много бензы налил, пока таскал, надо ждать, или компрессором...пашоок писал(а):работала идеально заводилась с рол обарота даже в хорошей мороз. А на утро не завелась , пробывал тигать не чего. ЗАгнал в гораж прогрел его до 20с тепла выкрутил свечи почистел не чего глуха. Проверил датчики рабочие. ПРОСТА ТУПА ЗАЛИВАЕТ СВЕЧИ, ЧТО ДЕЛАТЬ
- bercov
- Автомобиль: Nissan maxima qx, 1995, 2л, АКПП, без кондея
смотри управляющий сигнал на катушки, идет ли электричество на них.bercov писал(а):если заливает, значит искры нет!........
искра есть и свечи хорошие . и не могли они все сразу отказать она бы и на 4х цилиндрах завелась бы правельно ???bercov писал(а):если заливает, значит искры нет! Меняй свечи........
идет искратах писал(а):смотри управляющий сигнал на катушки, идет ли электричество на них.bercov писал(а):если заливает, значит искры нет!........
- bercov
- bercov
нет даже не схватывает стартер крутит хорошо, я всю машину перерыл где находится датчик температуры не могу найти ??? и что ещо может быть может дернуть ее боюсь что тепь может проскачить и тогда полный косякbercov писал(а):у меня старый конденсатор свечи просто убивал........ а у тебя она хоть схватывает? три дня сам заводил, ну не в какую, схватывает, но не как, три комплекта NGK поменял..... не помогло, а потом двухконтактные от реношки поставил и с пол оборота завелась..... до сих пор на них так и ездию...
- Анатолий Васильев
не показатель...пашоок писал(а): стартер крутит хорошо
если не скачал мультимедийное руководство - то пользуйся здесь http://www.autoprospect.ru/nissan/maxim ... telya.htmlпашоок писал(а): я всю машину перерыл где находится датчик температуры не могу найти
практически невозможно, даже если специально стараться....пашоок писал(а): дернуть ее боюсь что тепь может проскачить и тогда полный косяк
- bercov
- Автомобиль: Nissan Maxima QX32 1995год двигатель 2.0 механика, Фольксваген Пассат Б3
