Сломался шкив
HELP!!!! Сломался шкив ...
- Анатолий Васильев
Re: HELP!!!!
Re: HELP!!!! Сломался шкив ...
- Автомобиль: Nissan
Сломался шкив
И ещё вчера хотел поменять ДД на десятовский, полез а там уже и без меня лазили. Уже стоит десятошный. Причём провод подведён только один. Второй был заэзолирован. Скажите так должно быть или должны быть оба подцеплены?
Кач-во неочень снимал на телефон
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A32 V6 3.0 АКПП, 1998г
Re: Сломался шкив
Re: Сломался шкив
можно саморезами с двух сторон, через 3-4 см заклинь, как работать будет не знаю просто инфу видел, простой правильный выход - купи контракт, или другой новый, и ДД поставь от субару и не мудри, а то цепь придется менять.Drunken_Master писал(а):Всем привет. У меня до уже ломался шкив, я купил новый. Вот теперь новый тоже навернулся. Вопрос можно ли его как нибудь сделать?
Re: Сломался шкив
Он стоит недорого? Если да то напиши его код.
А насчёт что бы купить новый. Как-то нехочется. Уже итак две штуки. Если покупать то тогда оригинал. А он стоит немало.
Re: Сломался шкив
SUBARU FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD.Vetal007 писал(а):а от какой субару подойдет датчик?можно его номер?
SEN ASSY-KNOCK
22060AA070
себе ставил проблем нет !
Re: Сломался шкив
