Детонацыя двигателя
- ROSS_ShturMaN
- Автомобиль: 1996 A32 механика
Re: Детонацыя двигателя
я боролся именно с этим звуком(1300-2300 оборотов)
ну я бы сначала померил бы давление в рампе после того как глушишь, если падает значит форсунки текут наверное
потом бы пролил форсунки на стенде
- Dj Devil
пальцы стучат-это и так понятно....при нагрузке ох как слышно...ROSS_ShturMaN писал(а):у меня был звонкий звук называемый стуком пальцев
форсы проверяли на стенде при промывке...сказали все хорошо...
Flagman
Значит, поставили криво или резинки не заменили. Вот они и текут. Резинки одноразовые, повторная установка ведет к течи вплоть до гидроудара в цилиндре.Dj Devil писал(а):форсы проверяли на стенде при промывке...сказали все хорошо...
- Dj Devil
как угадал??первый раз форсунки поставили вкривь и в кось....убили все резинки. отматерил их, поставили ровно и резинки поменяли, тоьлко вот хз на какие и какие)Flagman писал(а):Значит, поставили криво или резинки не заменили. Вот они и текут. Резинки одноразовые, повторная установка ведет к течи вплоть до гидроудара в цилиндре.Dj Devil писал(а):форсы проверяли на стенде при промывке...сказали все хорошо...
DL999999999
- Автомобиль: Nissan maxima A32 акп 3.0 1996
Детонация при заводке.
Re: Детонация при заводке.
DL999999999
- Maksik
- Автомобиль: Nissan Maxima A32 1997г.2.0 АКПП
Стучат пальцы
При небольших нагрузках,при переключении передач(автомат) постукивают пальчики.Пробег 300 тыс.
в чем причина?лью бензин А-95 евро.
Может кто то сталкивался и может подсказать????
Re: Стучат пальцы
- bercov
- Автомобиль: Nissan maxima qx, 1995, 2л, АКПП, без кондея
Re: Стучат пальцы
Детонация двигателя
- bercov
Re: Стучат пальцы
Cadaver писал(а):А что такое тогда стук пальцев, если не детонация?
плохое топливо например
- Cadaver
