Неоригинальный радиатор?
Dj Devil
Re: Неоригинальный радиатор?
Сообщение Dj Devil »
totenherz писал(а):
Dj Devil писал(а):и нафиг стока гемора. не вар на ниссенсе заглушить просто под автомат штуцера
Ну я так понял только на 33 проблема такая, на 32 говрят норм встаёт, без бубна..
ну какбе у 33 и 32 коробки одинаковые)и трубки соответсвенно тоже)
Игнат
Автомобиль: Мася QX33 2000 г, АКПП, 3л, серебро, газ/бензин. ВМW Х5, 4,8л, 2007г.газ/бензин
Сообщение Игнат »
Dj Devil писал(а): ну какбе у 33 и 32 коробки одинаковые)и трубки соответсвенно тоже)
Причем здесь 32-й и 33-й. речь идет о том, что размер штуцеров на радиатореТермал больше размера оригинала Ниссановского и все. Я попал и не хочу чтоб другие так же попали и все.
alexand268
Автомобиль: Nissan Maxima QX (А33) 2000г.в 3.0 АКПП
Радиатор охлождения
Сообщение alexand268 »
Добрый день. Есть вопросик по радиатору Термаль,кто как выходил из ситуации? Нижний бачок,штуцеры под шланги АКПП толще. Как ставили, с переходниками или так? Если с перех. то какими и где брали. За ранее спасибо.
totenherz
Автомобиль: Toyota Camry 1994 3.0 MT
Re: Радиатор охлождения
Сообщение totenherz »
Была где-то тема по радиаторы.. человек ставил без переходников - вскоре шланги лопнули
UPD Вот нашёл
viewtopic.php?f=9&t=17531
totenherz
Поставил Термаль - через два дня антифриз ушёл. Брак, течёт аж струйкой, когда газуешь.. хорошо через сервис брал, сами обменяют и за работу не переплачивать.. но скорее всего обменяют на такой же
esl
Автомобиль: А33 2002 3.0 мех.
Сообщение esl »
[/quote]
Причем здесь 32-й и 33-й. речь идет о том, что размер штуцеров на радиатореТермал больше размера оригинала Ниссановского и все. Я попал и не хочу чтоб другие так же попали и все.[/quote]
А сколько диаметр у оригинала?
alexand268
Ту темку я читал,что шланги лопнули. А что один человек только с этим сталкивался???? Народ что молчим????
Лопнули шланги мне кажется потому что установщики для облегчения труда чутка надрезали внешнюю или внутреннюю часть шланга (чтобы лучше растягивался). Я не надрезал шланг, а взял конический напильник и около миллиметра в диаметре стокил резину внутри шланга на 1 см. Потом промазал шланг и штуцер жижей АКПП и с трудом конечно, на надел шланги. Полет прекрасный. Когда менял последний раз масло в моторе проверил - трещин на шланге нет.
з.ы. Стасмаксима, у которого я брал этот радиатор, говорил, что ставил этот радиатор на много машин, и проблем не было.
esl
Сообщение esl »
Просто остались штуцера от "термаля",специально померял-8 мм диаметр,неужели у оригинала ещё меньше?
6-ка оригинал.
Rmc
Автомобиль: Nissan Maxima QX (A32), 1997, VQ30DE, АКПП
Сообщение Rmc »
Вечер добрый? Поставил Термал за 2800 в existe. С установкой проблем не возникло, за исключением тех же шлангов. Выход нашелся быстро, поставил обычные отечественные, топливные шланги от ВАЗа. Налезают, если помазать отлично. Потек он сразу))) Точнее пока давление в системе есть, течет по швам, нет давления не течет. Пришлось апгрейдить пробку радиатора, путем удаления клапана (нет давления нет течи)). Пока так и езжу, коплю на неоригинал получше.
ИМХО: "Хорошо дёшево не бывает."
Rmc
Сообщение Rmc »
Ставь шланги топливные от ВАЗа, тока те что в тряпочку обмотаны. Встают хорошо и не лопаются. Себе поставил, так и езжу.
Rmc писал(а):"Хорошо дёшево не бывает."
а вернуть нельзя?
totenherz
Кстати та же история с термалем произошла.. потёк сразу. Благо брал через сервис, поменяли на другой такой же, пока жив вроде.. посмотрим, надолго ли..
Алёшенька
Автомобиль: А32 3 литра с автоматом года 1999
Сообщение Алёшенька »
Я недавно купил оригинальный радиатор в "Автоглобусе" за 10 700 р. А так везде цены от 12 до 25 тыщ. Про 40 даже официалы не говорили
Что-то мне понравилась машинка...
