Обороты проседают до 200-300 А32
После замены сцепления и переборки МКПП (Ниссан на Таганке) наблюдается следующий симптом: при бросании педали газа и переключении в нейтраль обороты двигателя на момент проседают сильно ниже 500, в район 150-300 об/мин до вибрации. Затем возвращается на 500-600. ХХ держит стабильно - 1400 прогрев, 500-600 после. Похоже проявляется только при теплом двигателе.
Что бы подкрутить?
Re: Обороты проседают до 200-300 А32
Кроме описанного ничего серьезного последние тысяч 10 не делалось. На стоянке при бросании газа проседают до 400, затем сразу возвращаются на 600. Сцепление внешне никак не влияет.тах писал(а):уточняющие вопросы, после чего это началось, что в последнее время на машине делалось,на стоянке при нажатии педали сцепления, как ведут себя обороты.
- alextomsk
- Автомобиль: Был Ниссан Максима А32 1997, 3.0. Сейчас Patrol Y61
если КХХ и ДЗ не мылись, то помыть отрегулировать, воздушный фильтр свечи по возможности поменять. к стати прислушайся сейчас КХХ должен щелкать на ХХ., после регулировки щелчки уйдут.digitalax писал(а):Кроме описанного ничего серьезного последние тысяч 10 не делалось. На стоянке при бросании газа проседают до 400, затем сразу возвращаются на 600. Сцепление внешне никак не влияет.
- Автомобиль: Ниссан Максима А 32 1994 г.в,2.0 мкпп
Есть еще наблюдение: обороты проседают точно на теплом двигателе. Если включено много электричества (кондер на полную + обогрев стекла + противотуманки + фары) проседает сильнее. Пару раз глохла.
так и должно быть нагрузка больше, генератор тормозит движок, а КХХ не в силах добавить обороты ХХdigitalax писал(а):Спасибо, с ККХ и ДЗ ясно, завтра проверим.
А обороты проседают небось тогда, когда включаются вентиляторы?а КХХ не в силах добавить обороты ХХ
К.Х.Хdigitalax писал(а):Чем больше электричества, тем глубже провал. Из-за вентиляторов в частности – да.
В прошлый раз недоткнули разъем какой-то. Плюс подняли ХХ до 600-700. Вроде нормалёк.
