Неоригинальный радиатор?
areon
Решил поменять радиатор охлаждения.
Сообщение areon »
Вообще все как обычно заказал по вин коду на экзисте. Привезли фирма TERMAL.
Ну снизу вместо штуцеров для подключения АКПП два металлических вывода с резьбой, по диаметру раза в 2 больше шланга.
Что делать?может кто сталкивался с таким?
esl
Автомобиль: А33 2002 3.0 мех.
Re: Решил поменять радиатор охлаждения.
Сообщение esl »
На днях заезжал к вам,точнее-в Жуков,шнивку там делают...По теме:в прошлом году тоже поставил себе термаль.Там в комплекте должны идти две ответных части,которые накручиваются на штуцера радиатора,а на них уже надеваются шланги охлаждения акпп.
areon
Сообщение areon »
Все разобрался.
На пункте выдаче выпали из коробки два штуцера которые прикручиваются к радиатору. Съездил забрал.
Спасибо за помощь.
totenherz
Автомобиль: Toyota Camry 1994 3.0 MT
Сообщение totenherz »
Всем добрый день!
Подошла замена радиатора, оригинал в Экзисте стоит 40 тыр(( В Автодоке можно взять с эмиратов за 15 тыр, но это 50 на 50 приедет или нет, может надолго затянуться..
Есть ли в природе достойный неоригинал? Посоветуйте что-нибудь..
Re: Неоригинальный радиатор?
Есть. Купить можно в клубной у Стаса. Летом брал там за 4500. Проехал с момента установки около 15000 км, полет нормальный. Есть правда одно "но" - штуцеры для шлангов АКПП больше по диаметру, приходится геморроиться с надеванием шлангов, но сделать реально.
Не заметил, что у автора 32 кузов и МКПП, тогда наверное вообще проблем не будет.
Последний раз редактировалось DAKalimov 29 янв 2010 11:37, всего редактировалось 1 раз.
Dj Devil
Сообщение Dj Devil »
Ниссен. поставили на 2 ниссана(на мою Цефирку 3,0 и на Макса 2,0) полет отличный. и стоит 4к
плюсом еще то, что ниссенсы ставят на некоторые ниссаны как оригинал.
Валео тоже вполне достойные радиаторы
p/s/ и штуцеры нормальные на ниссенсе)))) идет с крышкой уже. если надо могу номер кинуть его
sega_san
Автомобиль: NISSAN Cefiro A32
Сообщение sega_san »
Конечно есть стоит вего нечего 3500 ходит отлично пока жалоб нет
Игнат
Автомобиль: Мася QX33 2000 г, АКПП, 3л, серебро, газ/бензин. ВМW Х5, 4,8л, 2007г.газ/бензин
Сообщение Игнат »
Я себе поставил Термал за 3500р. Со штуцерами гемор возник-они больше оригинала. По высоте он на 1,5-1,8см ниже оригинала. Колхозил со вставками для установки восьмерошного радиатора. Жизнь покажет, что за Термал...
Grom
Автомобиль: MAXIMA 3.0
Сообщение Grom »
В existe Термал 2700,Ниссанс 4200.Есть над чем подумать)
totenherz
Ниссенс только на автомат идёт по ходу.. для механики не нашёл. Попробую, пожалуй, термал, на сервисе говорят, часто ставят, народ не жалуется..
esl
Сообщение esl »
Автомат или механика-для радиатора без разницы,просто штуцера для автомата остаются невостребованными.Я бы по возможности взял бы nissens-качество как минимум не хуже оригинала.В прошлом году поставил себе термаль,ниссенс в Москве не было,в том числе и в экзисте.По размерам встал как родной.Думаю годика на три хватит.
esl писал(а):Думаю годика на три хватит.
на больше хватит, не кислота ведь залита, пока помпа течь не будет и крышка радиатора исправной - будет и радиатор цел.
Игнат
Сообщение Игнат »
totenherz писал(а):Ниссенс только на автомат идёт по ходу.. для механики не нашёл. Попробую, пожалуй, термал, на сервисе говорят, часто ставят, народ не жалуется..
Поставил себе Термал - 3500 р и крышка 200р. Штуцеры, как писал Калимов, у него больше диаметром. На них одели родные шланги, но сначала в Курске нах..й один лопнул-масло выгало (эвакуатор 1000 р. и масло 2,5л - 1000р.) потом под Воронежом второй лопнул (еще 2 000 р.). Итого 7700р. Коробка в порядке, вроде-жизнь покажет. В итоге поставили на штуцера Термала шланги большего диаметра, втулки-переходники проточенные с обоих концов и надели родные шланги. Все затянули хомутами.
Dj Devil
и нафиг стока гемора. не вар на ниссенсе заглушить просто под автомат штуцера
totenherz
Dj Devil писал(а):и нафиг стока гемора. не вар на ниссенсе заглушить просто под автомат штуцера
Ну я так понял только на 33 проблема такая, на 32 говрят норм встаёт, без бубна..
