Горит ручник
- Lars
- Автомобиль: Nissan Maxima J30 АКПП 3.0 - На лечении...
Re: Горит ручник
"Почёл бы за честь иметь такого друга..." О Сергее Бодрове.
- Dj Devil
Re: Горит ручник
то, что на крышке написано)Mark_Norman писал(а):про колодки - нет, я писал, что колодки свежие. уровень жидкости - не на максимуме, но и выше минимума. колеса вращаются нормально, натуга никакого.Near Foreign писал(а):Колодка примерзнуть может. Однако в этом случае какое-нибудь колесо не вращалось бы при трогании, или вращалось бы с натугой, от чего быстро бы грелось и отмерзалось.
Есть такое, или нет?
Если нет, то два варианта:
1. Износ колодок (что скорее всего)
2. Уменьшение уровня тормозной жидкости (возможно, как следствие первого пункта)
долить тормозухи можно любой марки? что там DOT 2 ?
уровень жидкости необязательно должен быть НИЖЕ минимума...у меня был выше, но ее было мало-горела лампа...
кстати: чем вам не датчик износа колодок?))))чем тоньше они-тем меньше жидкости...поменял колодки-жидкость встала на место-лампа не горит)) а вы "мерседесы лучше, мерседесы лучше..." хрен там
- Lars
Re: Горит ручник
- Mark_Norman
- Автомобиль: Maxima QX A33 3.0 L АКПП
Re: Горит ручник
- Lars
Re: Горит ручник
Дык дуй туда, нас там уже побольше чем один)))Mark_Norman писал(а):я про тему уже давно забыл, потерял надежду найти соклубников в РнД )))
- Mark_Norman
Re: Горит ручник
да это не у хозяина, а в мануале надо смотреть. мануал в машине, машина - на улице, улица - на морозеLars писал(а):А вот это надо было узнать у пред хозяина...у мя ДОТ 4 например.
- Dj Devil
Re: Горит ручник
на крышке бачка написаноMark_Norman писал(а):да это не у хозяина, а в мануале надо смотреть. мануал в машине, машина - на улице, улица - на морозеLars писал(а):А вот это надо было узнать у пред хозяина...у мя ДОТ 4 например.
- Mark_Norman
Re: Горит ручник
Спасибо, тезкаDj Devil писал(а):на крышке бачка написаноMark_Norman писал(а):да это не у хозяина, а в мануале надо смотреть. мануал в машине, машина - на улице, улица - на морозеLars писал(а):А вот это надо было узнать у пред хозяина...у мя ДОТ 4 например.
- Dj Devil
Re: Горит ручник
от производителя-нет вродеMark_Norman писал(а): Спасибо, тезкаДолить же можно любой тормозухи? Всмысле не зависит от производителя?
да и доты разных номеров совместимы вроде...но не все...
Re: Горит ручник
Можно. Даже можно выпендриться и найти типа родную - в баночке "ниссан", я где-то видел. Главное, чтобы DOT-4 или выше - сверху вниз они совместимы.Долить же можно любой тормозухи? Всмысле не зависит от производителя?
Re: Горит ручник
- Mark_Norman
Re: Горит ручник
- Mark_Norman
Re: Горит ручник
p.s. на ручник уже не ставлю
kotd
- Автомобиль: Ford sierra 1,6 CVH рассыпалась. MAXIMA 2.0 97(94) год АКПП
Ошибка на приборке
При резком нажатии на тормоз, когда идет крен на передок - лампочка тухнет. При выравнивании машины - снова загорается. Иногда сама по себе тухнет. Потом снова загорается.
Думаю, что проблема с тех.жидкостями. И какой-то из датчиков говорит, что мало жидкости.
Уровень тормозной жидкости, на минимуме. Думаю, может из-за этого все проблемы. Хотел купить на доливку тормозную жидкость, на крышке бачка написано DOT 3. Такой тормозухи я не нашел. Можно ли залить DOT 4?
