А вот хотел спросить по замене масла!
Азиат
- Автомобиль: Maxima 3литра, автомат, 1999 год
- P.F. Sound
- Бармаглот
- Администрация клуба
Очень спорно!!!лучше лить дешевую полусинтетику, но зато почаще менять
синтетика и полусинтетика обладают разными свойствами вне зависимости от пробега. В частности, и это самое главное, температурной стабильностью (синтетика лучше сохраняет текучесть на холоде, и меньше разжижается при нагреве). Соответственно лучше смазывает мотор при холодном пуске, и при высоких температурах (пробки, жара, активная манера езды).
А вот менять масло чаще 10 ткм смысла не вижу, если с двигателем все в порядке и нет повышенного износа. Масло на нормальном двигателе меняют не столько из-за его загрязнения продуктами износа, сколько из-за температурного старения - то есть изменения смазывающих и других свойств под длительным воздействием высоких температур.
Стас АКА Бармаглот
- RDS
- Автомобиль: А33, 2001, AT2.0
____________|__масло синт___|__масло п\с_|
масло, руб___|____1200______|___800_____|
фильтр, руб__|____200_______|___200_____|
работа (1)___|____1000______|__1000_____|
кол-во замен_|_____6________|___10______|
ИТОГО, руб __|___14 400_____|__20 000____|
ИМХО, синтетика через 10 000 рулит!!!
P.S. дополнительные 4000км для максимовского движка не проблема.
- Danger777
С уважением Денис
- Анатолий Васильев
Cefiro 56
Sairos190
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A32 V6 3.0 АКПП, 1998г
Промывка 5-ти минутка
Подскажите пожалуйста стоит ли при замене масла заливать промывку 5-ти минутку в масло?
мастер как ни странно советует.
Re: Промывка 5-ти минутка
промывку заливают только в новые моторы, ибо в противном случае от нее только вред. (мое личное мнение)
