Провалы холостого..или как я уже устал (
Re: Провалы холостого..или как я уже устал (
вот так, по одной ошибке самодиагностики, которая пявилась неивестно когда, при снятии разъема, меняем МАФ? я правильно понял?
Друзья мои, сылка это не приказ к действию а скорее "обратите внимание..."
моя "интернет диагностика" основывалась не только на самодиагностики, но и на описании неисправности....
давайте дождемся beast667, он нам раскажет чем всё кончилось....
а мультиметром при плавоющей неисправности, можно обтыкаться и ни чего не найти...
зы прошу флуд не разводить, тема про холостой ход... :D
Mafik
Автомобиль: Ниссан Максима А 32 1994 г.в,2.0 мкпп
Сообщение Mafik »
Провалы и дергания закончились после того как я почистил датчик холостого хода,промыл дросельную заслонку,поменял все фильтра,свечи,и пару наконечников катушек :D
во-во :wink:
Mafik поздравляю, спасибо, что отписался, а то многие об этом забывают.
beast667
Автомобиль: A32 1997 3.0 ркпп
Сообщение beast667 »
С прошедшими праздники, Уважаемые Максюшаводы!
Извиняйте за долгу пропажу.
Вообщем пробывал другой МАФ. Проехал ~100км по городу, по пробкам. Не глохла. Вернул свой, проехал еще почти 200, и опять заглохла.
Каких либо отличий в поведении на чужом МАФе не обнаружил. Все так же по очучениям.
Пробывал даже ехать на ~300об\мин, притормаживая......побоку уверенно без перебоев, ползет. Выкручивал винт ХХ в пределах разумного, пофик возвращается на положенные хх.
Сейчас вот промазал все стыки на впуске, до заслонки герметиком.
Обнаружил трещинку на шланге, которая идет из головки, как я понимаю картерные газы. Заменил.
Завтра еще свечи проверю, и обрызгаю все ВДшкой...может они.... гараж у меня весьма сырой, мож отсырели.
beast667
Проехал 80км. Полет пока нормальный.
И вопрос в догонку, никто не видел описания как прочистить систему отопления не разбирая полностью торпэдо ?)
beast667
Опять глохнет (
Наверно все же маф надо брать=\
Sn1K
Автомобиль: Nissan Maxima QX 32 2.0 V6 mkпп
Сообщение Sn1K »
У меня почти тот же симптом но не глохнет) А32 2литра мкпп. Обороты прыгают до 1000об.мин потом падают до 300об мин. Только машина хочет заглохнуть и резко обороты подскакивают. Но при этом Машина заводится даже в такие морозы с первого раза)
Sn1K писал(а):У меня почти тот же симптом но не глохнет) А32 2литра мкпп. Обороты прыгают до 1000об.мин потом падают до 300об мин. Только машина хочет заглохнуть и резко обороты подскакивают. Но при этом Машина заводится даже в такие морозы с первого раза)
уточни, как ведет себя на прогреве и как прогретая работает на ХХ. в режиме "D" и "P"
Sn1K
Сообщение Sn1K »
У меня на механике! На прогреве ведёт себя нормально как и должен но вот если прогреваться до температуры 70 80 градусов начинает тупить.
beast667
Sn1K писал(а):У меня на механике! На прогреве ведёт себя нормально как и должен но вот если прогреваться до температуры 70 80 градусов начинает тупить.
только вот у меня не тупит. Отлично едет) Но вот бяка с хх оччень переодическая. А щаз не езжу на ней. Так что до тепла проблемму оставлю...
medwed
Автомобиль: ниссан максима, 1996, 2.0, автомат
Сообщение medwed »
Ребза привет! Просвитите пожалуйста что такое МАФ?! :oops:
medwed писал(а):Ребза привет! Просвитите пожалуйста что такое МАФ?! :oops:
Словарь терминов и сокращений (редакция от 22.06.2005)
