Восьмерит шкив коленвала
Blind66
Автомобиль: Maxima A33 3.0 АКПП 2000г.в. Teana J31 3.5 Premium 2006г. Pathfinder R51 2.5D 2006г.
Сообщение Blind66 »
Вот такая вот проблема господа, начал восьмерить шкив коленвала, может ли кто что-нибудь подсказать, поиск особых результатов не дал.
Пока вроде ничего криминального не повело за собой, но в сервисе сказали, что могут ремни поспадывать.
Надо ли менять шкив, или можно что-то самому сделать?
Pashkkka
Сообщение Pashkkka »
Blind66, наверное лучше поменять,б/у на разборках в Москве стоит от 1,5 тыс. руб.
CrazyJapanCar
Автомобиль: Maxima A32
Сообщение CrazyJapanCar »
попробуй открутить его и заново прикрутить может плохо отцентрован, только метку не сбей!
Pashkkka
Шкив коленвала состоит из двух частей.Между ними соединение,похоже на резину.Скорее всего оно нарушено.Снимай шкив и все станет понятно.Так ездить не рекомендую.
Юрич
Сообщение Юрич »
+1
Серега-А33
Сообщение Серега-А33 »
на предыдущей максимке отьездил так 80 тысяч,думал что так и должно :mrgreen: .
шутка)
Автомобиль: Nissan Maxima A32B 1994 VQ Акпп
шкив
Сообщение 002 »
подскажите пожалуйста,как проще открутить шкив каленвала? ато уже второй день не могу открутить,и какя там ре :( зба
Grom
Автомобиль: MAXIMA 3.0
Re: шкив
Сообщение Grom »
Скорее всего резьба правая,думаю надо пневмо пестиком откручивать по другому ни как)
Re: шкив
Сообщение 002 »
И пневмо тоже не берёт,не влево и не вправо ](*,)
Коляныч
Автомобиль: A32 3.0 АКПП
Re: Восьмерит шкив коленвала
Сообщение Коляныч »
002 писал(а):И пневмо тоже не берёт,не влево и не вправо ](*,)
закручен болт шкива кв наверно на ресьбовой герметик. Надо взять по мощней гайковерт и крутить. Когда на моей в конечном итоге выкрутился, его нельзя было в руки взять, был очень горячий.
Есть экстремальный вариант, поставить ключ, одеть трубу и упереть во что нибудь и крутануть стартером.
Tel: 8-926-839-99-95
EMail: NVasilev@list.ru
ICQ: 320302345
Grom
Сообщение Grom »
С ключем это жесть(
Re: шкив
Сообщение 002 »
Да и одевали ключ и упирали.ноль эмоций
Grom
Re: шкив
Сообщение Grom »
Пробовали ремешек посильнее натягивать?
Re: шкив
Сообщение 002 »
Да и ремень тоже натянули до упора
Re: шкив
стартером пробовали? или уже его сняли?
