не заводиться в положение Р
Автомобиль: Nissan Maxima A32B 1994 VQ Акпп
Сообщение 002 »
Привет всем,тут на днях слетел в кювет,после чего машина в положение Р не заводиться,а только на N. Подскажите кто знает в чём причина плиз?
Re: yнезаводиться в положение Р
Мог сместиться тросик от рычага к АКПП. Долго так ездить не рекомендую, могут неполностью открываться/закрываться клапана в блоке гидрологики АКПП. Нужно открутить трос от АКПП выставить рычаг переключения АКПП в положение паркинга (будет чувствоваться характерный щелчок блокирующего устройства), затем в положение P выставить селектор в салоне и в таком положении закрепить трос. После этого проверить, что Фиксированные положения селектора совпадают с положениями переключателя на АКПП.
DizeL
Автомобиль: Nissan Maxima 2005 2.0 АKПП чёрный
Re: не заводиться в положение Р
Сообщение DizeL »
Приветствую всех братьев Максимоводов..) Приобрел недавно Максиму в 33 кузове на автомате.. (Уже 4 подряд) .. Перегонял из Москвы на крайний север 3000 км из них 200 зимника с преодолением перемётов.. Максимка все выдержала, 3 суток работала не глушась.. НО появилась проблемма в конце пути начал очень туго включаться паркинг, при этом при включении на панели может не загореться лампа Р.. если ручку слегка потрясти лампочка загорается, но при попытке завести ничего.. стартер блокируется и не крутит пока не включишь нейтраль.. остальные переключения в норме, коробка работает без нареканий нет даже между 1 и 2 толчка.. Подскажите, что случилось и куда ползти.. ?? еще ньюанс по дороге поймал между колес ресивер с камаза, благо защита мощная стоит, но даже она по моему чуток прогнулась, как раз в районе акпп.. может ею зажало чего?.. Вообщем надеюсь не все так печально и прошу Вашей помощи.. С уважением Д.
S.t.a.l.k.e.r.
Сообщение S.t.a.l.k.e.r. »
Переключение режимов АКПП происходит с помощью тросового соединения, если ты говоришь, что защита погнулась в районе АКПП, то предположу, что механизм выходя до конца упирается в этот прогиб и не включает "Р" (паркинг) до конца, отсюда и проблемы с пуском ДВС.
DizeL
Сообщение DizeL »
Спасибо за ответ.. примерно такое предположение было и у меня.. хотя прогнулась она и не очень сильно.. буду смотреть.. кто то из бывалых подскажет реально ли , что это так может быть или есть еще какие то предположения
