Замена амортизаторов (что поставить???)
- rulik
Re: Замена амортизаторов (что поставить???)
Стало всё по месту идеально. Все крепления для шлангов и проводов по месту. Машинка стала жеще, идет, как по рельсам. Никакой раскачки кормы нету. Передок отрабатывает по заснеженным улицам идеально.
Доволен как слон. Пока. Дальше посмотрим...
- Fox Brabba
- Автомобиль: Foxmobile Maxima QX (A33) 2005, 3.0 АКПП
Хм, а прокачивать надо амморты? Ближе к весне тоже собираюсь...DAKalimov писал(а):Нет, но если все срастется, то буду ставить сегодня.
- DuQ3r
- DAKalimov
- Генерал-полковник
да, новые перед установкой надо по инструкции к ним прилагаемойFox Brabba писал(а): Хм, а прокачивать надо амморты? Ближе к весне тоже собираюсь...
Памятка по установке аммортизаторов Монро
Прокачка аммортизаторов
- DAKalimov
- Генерал-полковник
з.ы. ввиду малого пробега (15 т.км.) и живости старых стоек, они продаются по цене 1500 руб за комплект. Газ есть, шток выползает назад, поверхность штока блестящая без намека на повреждения. Брал по 1800 за штуку.
З.ы. еще один бонус ощутил - пропал паскудный сверчок сзади, который ну никак не локализовался - предполагаю это был звук, создаваемый изношенной опорой стойки, т.к. как раз справа резиновые демпферы при разборке просто оторвались от металлической втулки, на которой должны сидеть.
- ROSS_ShturMaN
- Автомобиль: 1996 A32 механика
для зада мне достаточно 1/2
перед полумертвый у меня сейчас на максимум закручен(газ есть но стал недостаточно жесткий за 4 года)
если любите комфорт(относительный) 1/2 достаточно на пробой на кочках это не повлияет
так как стойки регулируются на отбой, то зажимать их стоит если ездите быстро по открытым люкам
недавно ночью попал на люк скорост около 50- тьюу тьюу
195/65/15 - перед мах, зад 1/2(новые- полгода им)
- DAKalimov
- Генерал-полковник
- ROSS_ShturMaN
зад у меня уже второй комплект коней стоит сзади(на одной стойке оборвал клапанную систему год назад)
задние я регулировал раньше-первый комплект
второй комплект когда купил и поставил, сразу зажал наполовину
продольные колебания и диагональную раскачку проще регулировать только передними- так как не надо снимать их
управляемость меняется от 50 до 100% зажатия конечно, но не так критично как если сравнивать кони и другие амортизаторы
передние в здоровом состоянии я себе ставил 70-80% жесткости - то есть 540-600 градусов
экспериментировал с настройками около года, менял разнообразные режимы - очень часто впереди и 2 раза сазди
мои личные настройки на новых кони с эйбахом 70-80% перед, 50% зад
поэтому и спрашивал как установил что 75 процентов зад лучше........... сказал кто то, или сам экспериментировал...
- DAKalimov
- Генерал-полковник
sdn78
- Автомобиль: nissan maximaQX, 1996г, МКПП, VQ30DE, араб
- ROSS_ShturMaN
стучат, текут или еще что то это конечно плохо, но основная задача стоек амортизировать- то есть гасить колебания и из незатухающих делать затухающие
если не выполняют основную функцию надо менять, а не ждать когда потекут или застучат или еще что с ними приключиться
если есть раскачка надо менять какие то стойки точно
нормально стойки проверять только на стенде со снятием
вибростенду я перестал верить давно(он определяет что все плохо, только когда и так понятно что все плохо)
sdn78
- DuQ3r
- DAKalimov
- Генерал-полковник
Обкатка идет прекрасно, в зубах и пятой точке не отдает ничего, управлять машиной стало приятнее. Сейчас пишу с родины, 750 км по трассе, прикольно стало проезжать воздушные ямы - когда спуск и резко подъем, раскачки нет, да и вообще теперь не гонит в сон от излишне мягкой езды.DuQ3r писал(а):Калимов, как и идёт обкатка КОНЕЙ? Напиши, пожалуйста, как отразилась установка КОНЕЙ на комфорте езды по городу и по мелким неровностям? В зубы или пятую точку неровности не отдаёт?
