Передний сальник на двигле
dj alex
Автомобиль: nissan maxima 1997 vq30de, мкпп, араб, 16 литье ,музыка "герц" зеленый металлик. .
Сообщение dj alex »
Дорогое удовольствие или нет много гемора ?
Вот вы сейчас здесь материтесь ,а потом этими руками будете хлеб брать . . .
dj alex
Re: Передний сальник на двигле
Сообщение dj alex »
Потеет передний сальник . Подскажите придется снимать цепи или как то иначе
dj alex писал(а):Потеет передний сальник . Подскажите придется снимать цепи или как то иначе
снять шкив, заменить сальник (при этом не снести задатчики импульсов для датчиков колена в попытке заклинить вал для откручивания)
Grom
Автомобиль: MAXIMA 3.0
Сообщение Grom »
Сам сальник удовольствие не дорогое рубликов 200-300....но сам бы не стал менять
dj alex
Сообщение dj alex »
Спасибо за инфу
Mafik
Автомобиль: Ниссан Максима А 32 1994 г.в,2.0 мкпп
Сообщение Mafik »
А сколько это удовольствие станет в сервисе?
dj alex писал(а):Потеет передний сальник...
проверь дренаж двигателя на чистоту и пусть потеет, погонит масло заменишь.
Grom
Сообщение Grom »
Mafik писал(а):А сколько это удовольствие станет в сервисе?
Я думаю около сам сальник около 700 а работы 1.5-2 н/ч.
