Меньше -20 не заводится, программное ограничение ?
К машине нареканий нет, кроме одного момента: Не заводится в мороз, а точнее когда температура -20 опускается стартер крутит бодро, но не заводится. а -20 и теплее без проблем заводится.
Думаю, что есть какой то датчик, который не дает машине заводится при морозе.
Внимание вопрос: Каким методом (кипяточком полить или подогреть чего под капотом) завести машину после -20 ?
Re: Меньше -20 не заводится, программное ограничение ?
Плохой холодный запуск двигателя
- bercov
- Автомобиль: Nissan maxima qx, 1995, 2л, АКПП, без кондея
- bercov
NlCK писал(а):Имеется Nissan Maxima A33. V3.0 АКПП
Ну вот и все!!! Решил проблему! Дешево и просто!!!!!!!!! Если в марозы пропадает искра - решение простое, поменять конденсатор зажигания, он примотан изолентой к проводам в капоте, справа от двигла, коричнивая коробочка и все!!!!!!!! Заводится без проблем!!!!!!!!!
- SVlad
там же разные вроде или нет?
где он находится территориально? что бы посмотреть какой он..
- bercov
типа поменять еще и сами катушки зажигание?тах писал(а):разъем конденсатора катушки зажигания Nissan 28351-89902 (вместо 0.47 на 2.2) стоит практически на всех ниссан в жгуте, что идет к катушкам зажигания. проблема заводки установкой другого конденсатора полностью не решается, нужен комплекс мер
нет это так называется конденсатор на exist, а катушки если правильно работают менять не надо. проверка катушекbercov писал(а):типа поменять еще и сами катушки зажигание?тах писал(а):разъем конденсатора катушки зажигания Nissan 28351-89902 (вместо 0.47 на 2.2)
Nissan:"Анализ неисправности системы зажигания" КАТУШКА
- bercov
Какой комплекс мер? Что-то я не догоняютах писал(а):разъем конденсатора катушки зажигания Nissan 28351-89902 (вместо 0.47 на 2.2) стоит практически на всех ниссан в жгуте, что идет к катушкам зажигания. проблема заводки установкой другого конденсатора полностью не решается, нужен комплекс мер
собственно ничего нового - свечи, исправность катушек, форсунки чистые, давление в рампе, бензиновый фильтр, прокладки всасывающего, КХХ и ДЗ настройка КХХ и ДЗ, стартер работающий без помех, в общем то, о чем пишется на форуме, ведь у каждого своя причина плохого запуска.bercov писал(а):Какой комплекс мер? Что-то я не догоняю
- bercov
- Автомобиль: Мерседес;QX33,3.0 2005гв
чет не понял 10 попыток запуска или 10 оборотов стартера?alef писал(а):Такая же проблема.Плохо заводится в мороз.Первые десять раз просто крутит стартер,даже намека на запуск нет.После потизоньку начинает схватывать,до 15-20 раз запуска доходит,если схаватила то бодро на прогревочные обороты.Расходники,свечи и жидкости заменяны на ТО 60.В тепле заводится с первого раза.
