Провалы холостого..или как я уже устал (
Maxima 3.0 на ручке 1997
И собсна я)
Заводится отлично. Стрелка тахометра весело подпрыгивает до 2к оборотов и опускается до 1.5к. Разгон резвый и бодрый с любых оборотов. Расход по городу без кондея ~12-13л.
В 90% холостой идеален.
Но абсолютно произвольно может начать веселиться. То провалится до ~300 то поднимется до ~1200. после такого может вернутся на положенное место, но может заглохнуть(чаще всего именно глохнет, но чувство что старается не глохнуть). Разгон резвый и бодрый с любых оборотов. Единственно спасение, подгазовать, по положению педали ~2к оборотов где то, более слабые нажатия ни к чему не приводят.
После того как заглохла, сразу заводится, может продолжить плеваться, может нормально проездить по городу весь день
Особая примета скорого заглыхания :
если катиться на передаче, то в районе 1,5-1.8 оборотов ощущается толчок(типа переход на хх как я понимаю)
Самодиагностика показывает 12ю ошибку. MAF, но маф лампочка накаливания по сути если не ошибаюсь, или работает или нет, и глючить там нечему. Нормальный разгон и тягу это явно не объясняет
Думал просто хх забился. Вот только оттуда. Чисто, прочистил еще раз. Попутно убедился что проблема не в подсосе воздухавокруг корпуса ХХ. Посадил обратно без герметика. Эффекта никакого.
После заведения со сбитым положением винта регулировочного машина уверенно легла на нужные обороты. Ничего не трогал. Может часами работать на хх, и не будет глохнуть.
Что может быть?! незнаю на что грешить, но вот MAF покупать вовсе не хочется. ДУмается что проблемма кроется в другом.
Re: Провалы холостого..или как я уже устал (
Датчик массового расхода воздуха.
О промывке МАФа
после промывки КХХ регулируют Промывка клапана холостого хода (КХХ) и ркгулировка А 32
- Анатолий Васильев
лампочка лампочкой, а вот МАФ может выдавать и неправильные значения, особенно когда фильтр плохой. Можно попробовать его реанимировать промывкой - тут 50/50.beast667 писал(а): Самодиагностика показывает 12ю ошибку. MAF, но маф лампочка накаливания по сути если не ошибаюсь, или работает или нет, и глючить там нечему.
маф можно и попросит у кого-нибудь. Хотя правильная диагностика спасает.. но только правильная....beast667 писал(а): но вот MAF покупать вовсе не хочется. ДУмается что проблемма кроется в другом.
На хх поток маленький, может иногда не хватаеть.
Прост если маф - пооочему нормальный расход и нормальная динамика =\ ?
Садил без герметика чтоб проверить сразу на предмет причины - думал подсос воздуха, открутить 3 болта не проблема и промазать.
Вчера еще обнаружил что резиновый переходник который на заднем конце мафа, где вставляется в большую пластмассовую штуку, сильно изношен. Может там сосет. Проверю отпишусь. Так же надеюсь через три-четыре дня если не уйдет побывать маф другой.
Спасибо, за советы, отпишусь как попробую.
Всех с НАСТУПАЮЩИМ! Всех благ, поменьше гайцов и ям))) И чтоб конь железнай не подводил никогда, и только радовал!
- Василий Сулима
- Stasmaxima
- Администрация клуба
меняй эту чертову "лампочку" и будет тебе сЧастье...
зы ув тах я вижу Вы умеете юзать поиск на цефиро ру, попробуйте поиск на нашем сайте, найдете много чего интересного...
учту замечание, действительно есть много замечательных идей, и решений проблем, только вот "меняй лампочку это тоже не ответ" ВЫ могли так же дать ссылку, тем более лучше ориентируетесь здесь, "лампочка новая" стоит, как самолет.Stasmaxima писал(а):beast667
вот похоже в тему
MAF sensor или датчик массового расхода воздуха
и ещё
про МАФ
- Stasmaxima
тах вот и сылка....
вот так, по одной ошибке самодиагностики, которая пявилась неивестно когда, при снятии разъема, меняем МАФ? я правильно понял? раньше мне думалось, что надо проверить МАФ, хотя бы мультиметром и показания сравнить с мануалом, а потом менять. вообще способ хороший, меняем все по очереди пока не начнет работать.Stasmaxima писал(а):Самодиагностика показывает 12ю ошибку.
тах вот и сылка....
beast667 наверное так и поступит, и хочется наедятся, что Вы павы и проблема решиться.
Заранее спасибо.
- Автомобиль: Ниссан Максима А 32 1994 г.в,2.0 мкпп
Это ты так собрал .или кто там делал. Скорее всего начали шить удлиннители катушек, ну и разъемы проверь. Если конечно свечи те что надо поставилMafik писал(а):Помогите... После замены свечей началась эта история.Сперва все было нормально,через день началось.на холостых оборотах поработает мин 2 потом провал или глохнет,на больших работает нормально.Приезде от 1000 об.до 2000 об толчки и провалы.Подскажите что может быть? Ниссан Максима А 32, 2.0, МКПП.
- NAZAR
Тах молодца респект ещё раз! Стас зачем наезжаешь на человека? Ведь он реально помогает народу скидывая ссылки (хоть и не все с нашего форума) но какая разница главное что помогает не все этим могут похвастаться)) Кому - то лень юзать поиск а вот ему не лень и только это уже вызывает уважение!!!!!тах писал(а):учту замечание, действительно есть много замечательных идей, и решений проблем, только вот "меняй лампочку это тоже не ответ" ВЫ могли так же дать ссылку, тем более лучше ориентируетесь здесь, "лампочка новая" стоит, как самолет.Stasmaxima писал(а):beast667
вот похоже в тему
и ещё
про МАФ
