Ну это я и имел ввидуDAKalimov писал(а):Греть сам датчик не нужно, нужно прогреть и просушить разъем. Датчик холла абсолютно монопенисуален к воздействию льда и холода.
У авто кома. Как оживить?
- bercov
- Автомобиль: Nissan maxima qx, 1995, 2л, АКПП, без кондея
Re: У авто кома. Как оживить?
- Анатолий Васильев
и опять-таки спирт! именно им проводится обезвоживание разъемов....DAKalimov писал(а): просушить разъем.
DoctorCaxa
- Автомобиль: Cefiro A 33 2.0 акпп 1999 г.
Если есть ошибка, то при вкл. зажигания, что должен делать CHECK? Гореть или моргать?
- bercov
DoctorCaxa писал(а):Диагностика мультиметром продолжается. Выяснил, что на катушки ток идет по всем 3 проводкам - 2 минуса и 1 плюс. На форсунках не понял. Мерял на 2 проводах - тока нет, однако подозреваю, что " - " может идти по массе, а там в проводах 2 плюса - завтра проверю. На датчике распредвала ( кстати со значком ММС) также. Датчик исправно магнититься, но он был в масле (раньше написал в воде - нет масло). Завтра будет потеплее, грею катушки и взял старые свечи, попробую искру обнаружить. Кстати CHECK должен тухнуть, когда заведешь или просто вкл. зажигание и через несколько секунд он потухнуть должен?
гореть должен, если маргает то не заведешь, nats не даст, эфект дублированного ключа, который сам сделал.
DoctorCaxa
ВОТ И ВСЕ МЛЯ. А я уже на что тока не грешил. Даже паяльник купил с тонким жалом - думал мозг перепаивать
http://clubmaxima.ru/forum/download/fil ... &mode=view
Trojn
- Автомобиль: Ниссан Максима QX 1995 г.в., 2 л., АКПП
DoctorCaxa
DoctorCaxa
Там 4 фотки мои с оборванным проводом
- bercov
