чуть не доездился. меряйте жидкости....
-=VIT=-
Сообщение -=VIT=- »
Вот я лошара чуть двиг не угробил.... не смотрел уровень масла уже давненько.. ездит и ездит...вот вчерась на одной из кочек зажглась и потухла лампа давления/уровня масла.... потом опять. остановился... подождал 5 минут... достаю щуп - стер потеки - засунул-высунул - сухой! благо в багажнике 2 канистрачки литровые на доливку... заливаю литр...покрутил мотор... 5 минут... щуп- а он СУХОЙ! выливаю второй литр - и только после этого показался уровень чуть выше минимума.... это ж я на 2 литрах масла ездил хз сколько времени... скажите чем грозит моя забывчивость? #-o
MadmaN
Re: чуть не доездился. меряйте жидкости....
Сообщение MadmaN »
такая забывчивость приводит к капиталке! #-o
-=VIT=-
Сообщение -=VIT=- »
ну эт если бы не долил то клин полюбасу... интересуют возможные последствия на сейчас. что могло произойти за время маслоголодания... на сейчас двиг тикает ровненько...
Святой
Сообщение Святой »
Да ничего не будет глобального. Просто когда масла мало, двигатель изнашивается быстрее, т.к. все детали трут по почти сухому. Само собой идет сильнее нагрев трущихся деталей.
А клина можно словить и на движке с маслом.
У знакомого туарег 3,6 V6 бензин, у них межсервесный пробег 15000, так вот у него примерно на 10-11 тыщ начинает мигать лампа уровня масла. Позвонили в ТЦ, там сказали какое масло нужно долить. Сказали ничего страшного. Главное при загорании лампы желательно долить масло. (хотя машина новая)
zubrs.ru
Xazarы4
Автомобиль: Nissan Maxima J30.1992 V6-3 литра.
Сообщение Xazarы4 »
тУАРЕГ конечно мощная машина - но у меня кореш на А32 без масла до капиталки докатался - контрактный движок дешевле вышел ........
-=VIT=- будешь менять масло посмотри внимательно на осадок, или в фильтре, что он задержал, увидишь стружку, значит это последствия масляного голодания, кольца можно посадить, так как, на стенки цилиндров масло попадает методом барбодажа, в картере при работе ДВС присутствует масляный туман, плотность которого зависит от уровня масла.
greisic
Автомобиль: ниссан-максима j30,92 год,3 литра,механика
Сообщение greisic »
Скорее всего ничего не будет,так как масло подаёться масляным насосом под давлением.
У меня на многих машинах так бывало и движки стойко всё переносили. Вот если бы аварийная лампа забарахлила,тогда движок бы застучал.
fizik
Автомобиль: Maxima J30 manual
Сообщение fizik »
мне тоже кажеться что не будет с этого двиглу ничаго. Насос свое же давит... значит масло всюду доходит в нужном объеме!..
можно конешно предположить, что теплодинамика насоса нарушается из за малого кол. масла, типа перегревы и т.п., но это тонкости и неправда :)
