Диагностика
олег111
- Автомобиль: Nissan-Maxima. 1999.г.в. Дв.3.0.л.АКПП
Диагностика
- DuQ3r
Re: Диагностика
олег111
Re: Диагностика
- Анатолий Васильев
Re: Диагностика
a) Включите зажигание (не запуская двигатель). Контрольная лампа “Проверьте двигатель” на панели приборов должна остаться включенной, что подтверждает выдачу на нее питания от РСМ и исправность самой лампы.
Нарушение порядка описываемой ниже процедуры может привести к случайной очистке памяти РСМ!
b) При помощи отвертки поверните селектор на стенке РСМ до упора по часовой стрелке. Должны начать мигать диагностические лампы, - после трех проблесков поверните селектор до упора против часовой стрелки;
c) Внимательно наблюдайте за функционированием контрольной лампы “Проверьте двигатель”. Лампа высветит первую цифру кода серией длинных (приблизительно по 0.6 с) проблесков, затем, после 2-секундной паузы, приступит к высвечиванию второй цифры кода в виде серии коротких (по 0.3 с) проблесков. С целью определения высвеченного кода запишите количество проблесков каждой серии, так, код 0403 (цепь TPS) будет выглядеть следующим образом: 4 длинных проблеска, затем, после паузы, три коротких. Об отсутствии выявленных системой нарушений свидетельствует высвечивание кода 0505 (см. ниже в настоящем Разделе карту кодов неисправностей);
d) При повторном включении за жигания после выключения его в процессе считывания кодов система автоматически аннулирует результаты предшествовавшего поиска и процедуру считывания необходимо начать заново. Замечание: Запуск двигателя автоматически перекрывает доступ к системе самодиагностики.
олег111
Re: Диагностика
Re: Диагностика
по крайней мере у меня вертеть там нечего. только VCONs или в сервис.олег111 писал(а):Максима у меня недавно поэтому с аббревиатурами пока не в ладах.Пожалуйста,объясните что такое РСМ,и где находится.
- Классик
Re: Диагностика
Дешево и сердито.Купил себе, доставка FedEx, принесли прямо домой.
Читаются почти все сенсоры. Меня эту штуковина удовлетворяет
sonabiz
- Автомобиль: Nissan Maxima А33 QX2.0 MT 2002
Re: Диагностика
можешь более подробную инфу дать по данной фиче. В частности интересует обучение и выставление ХХ на моей максиме да и инструкция на русском есть?Классик писал(а):http://www.virtualvillage.com/search?VI ... CategoryUS
- rulik
Re: Диагностика
А что означает "почти все сенсоры"? Пришлось ли докупать софт?Классик писал(а):http://www.virtualvillage.com/search?VI ... CategoryUS
- DuQ3r
Re: Диагностика
- Alexmaxey
- Автомобиль: Максимус (96 г от рождества христова); (3000 декалитров на 196 кобылиц); (без педали сцепления).
Re: Диагностика
ну нельзя же так с единомышлинниками-единолюбцами-сотоварищами!
у половины (наверняка у большей) европеек А32 не самодиагностируется!.......
DuQ3r писал(а): Исправил две ошибки после этого 54 и 34. Щас у машины расход как у малолитражки
и с раходом у многих как у Зил-130, а вы затаились....
Потому уж если решили набболевшие вопросы ..., я думаю, что наврядли ктото будет Ваш подробный рассказ и приобретенный опыт считать рекламой какой...
Расскажите о "пристрое" подробнее пожалуйст. как им пользоваться и прочее, это же целая огромная отдельная тема! которая многих интересует.
mikhaylovml
Как провести самому диагностику???
- bercov
- Автомобиль: Nissan maxima qx, 1995, 2л, АКПП, без кондея
диагностика движка?
Re: диагностика движка?
на некоторых максимах диагностика не идет, зависит,от производителя
