Про чистку MAFa
Re: Про чистку MAFa
- BlackPrince
Re: Про чистку MAFa
у меня вчера по бк 16 литров показывало по городу при сильной тянучке и гололёду !4oma писал(а):14.5 по городу сейчас,зимой на двухлитровой это нормально?
- Автомобиль: Nissan
Re: Про чистку MAFa
- alexghost
- Автомобиль: А32 95г 3л акпп, гранд чироки WJ 4.7 лимитед
Re: Про чистку MAFa
Открутил 4 болта на верхней крышке воздушного фильтра, снял крышку, завел двигатель, дал газку гдето 3-4 т оборотов, и начинаешь порциями впрыскивать в маф очиститель, только смотри, если порции большие, может заглохнуть. Потом тоже самое с Контактом.
Я впрыскивал гдето по пол балона.
На мой взгляд, после промывки движок порезвей обороты набирает, и расход немного падает, хотя на расход много факторов влияет.
Сею процедуру проделываю при каждой смене масла и фильтров соответственно.
И не скупитесь на оригинальный воздушный фильтр.
Re: Про чистку MAFa
Датчик массового расхода воздуха.Drunken_Master писал(а):Напишите пожалуйста поподробнее как чистить МАF
О промывке МАФа
Re: Про чистку MAFa
- армик
Re: Про чистку MAFa
Как я понял, ты его чистил не снимая? Через воздушный фильтр. А можно это же проделать на А33? И не нечего плохого из этого не может получиться?alexghost писал(а):Я на своей (а32) промывал сначало очистителем для карбюраторов, потом аэрозолью контакт, на спирту она, для очистки контактов и печатных плат.
- армик
Re: Про чистку MAFa
Re: Про чистку MAFa
на А33 другая конструкция МАФ, его просто меняют, да и стоит,он на много дешевле, чем на А32.армик писал(а): А можно это же проделать на А33? И не нечего плохого из этого не может получиться?
- армик
Re: Про чистку MAFa
- ScalpEL
- Автомобиль: Nissan Maxima QX А33 2001 г. 2.0 АКПП
Re: Про чистку MAFa
