Что за "масса"?
rulik
Что за "масса"?
Сообщение rulik »
Всем здравствовать!
Сегодня ковырял ходовую и обнаружил, что отгнил один кронштейн на выхлопном тракте. От фланца, к которому он приварен, шла на кузов медная плетенка. Пока варили обратно - отпалили её к чертям. По рисунку это кронштейн 20722N и ответный болт на кузове 20606.
IMAGE PRINT2.pdf
(31.55 КБ) 343 скачивания
Вопрос в том, насколько важна эта масса? Зачем она там? Нужно ли заморачиваться с восстановлением? Машинка ведет себя как и прежде. Ничего нового не заметил.
Заранее благодарен.
Коляныч
Автомобиль: A32 3.0 АКПП
Re: Что за "масса"?
Сообщение Коляныч »
Гы, у мня эта бабочка отвалилась давным давно но массы я никакой там не увидел. Наверно отгнила до меня. В вошпем все работает нормуль.
Tel: 8-926-839-99-95
EMail: NVasilev@list.ru
ICQ: 320302345
Re: Что за "масса"?
rulik скорее всего это масса кислородного датчика лямбда, на сколько важна она в твоем случае не скажу, но читал, что иногда выкрутив и закрутив тот же датчик восстанавливается работоспособность кислородника, хотя у него своя масса есть, и про какой писалось не помню, то 3х или 4х проводной.
rulik
Re: Что за "масса"?
Сообщение rulik »
А у 3-хпроводной лямбды есть своя масса через провод? Я, если честно, понятия не имею, какие лямбды на а32 ставились. По идее может использоваться масса подогрева. "Заземлять" датчик через резьбу на коллектор, где вечно всё обгоревшее, - логики мало. Её там не будет. Да и висит эта плетенка далековато от зондов. Между ними пара фланцевых соединений, полюбому риск потери контакта велик.
Godn
Автомобиль: A32
Re: Что за "масса"?
Сообщение Godn »
Я восстановил обычном проводом
rulik
Re: Что за "масса"?
Сообщение rulik »
Да восстановить не проблема. Там штырь на кронштейне пустотелый. Можно плетенку пробить, облудить и болтиком или шпилькой через широкие шайбы зажать. Торцы штыря естественно напильником зачистить. Как вариант. Первое, что в голову пришло. Есть и другие варианты...
Но вопрос в том, нужно ли это в принципе? Потому охота понять зачем конкретно это всё там намучено?
Сергей33
Re: Что за "масса"?
Сообщение Сергей33 »
у меня тоже отвалилась и видать давно.вроде ничего незаметно
Re: Что за "масса"?
Питание на кислородный датчик. Ставится для гарантированного контакта корпуса датчика с кузовом автомобиля. Не факт, что через все соединения трубы будет хороший электрический контакт, поэтому она ставится.
