завтра случилось тоже самое, у кого-нибудь какие-нибудь мысли есть по ээтому поводу, А.........dimon-163 писал(а):чо то я прочитал, но по моему не про мою тему tax, с холостыми у меня все окай, а про все остольное напишу завтратах писал(а):причина другая - Не набирает прогревочных оборотов при холодном запуске
Проблемы с пуском двигателя
- dimon-163
 - Автомобиль: Maxima QX SE, 2004, a33, VQ20DE, на МЕХах
Re: Проблемы с пуском двигателя
				Ещё Валерий
 - Автомобиль: Максим 1996, 2 литра, автомат.
- dimon-163
				Ещё Валерий
- Анатолий Васильев
очень подробно в поиске....Ещё Валерий писал(а):Можно поподробнее о действии плохого стартёра на датчики КВ и РВ?
Ещё Валерий писал(а):Все умные.
Валер, не ругайся. Поиском по словам "плохой пуск" к примеру, находится немало тем, где есть куча примеров подобного поведения двигателя. Достаточно однозначного описания влияния стартера на датчики действительно нет. Есть две теории - одна, что при наличии плохого контакта в щетках и при повышенном сопротивлении массы возникают наведенные помехи на датчик коленвала (который сзади) Вторая теория более экзотична, но оригинальна - что дело в неравномерности прокрутки двигателя неисправным стартером, которая не учитывается мозгами. Выбирай любую... Выбрал? И что? Есть проблемы, решай, пользуйся знаниями форумчан, но они не панацея, сам понимаешь... Решишь - отпишись - будет лишний опыт...
				DoctorCaxa
 - Автомобиль: Cefiro A 33 2.0 акпп 1999 г.
Да.
А как? У меня на форсунки импульс походу не идет( нет впрыска, хотя в рампе бензин есть) и нет искры( хотя на все 3 проводах на катушку идет напряжение, но....) Не похоже на эти датчики?
Или это (страшно представить) ECU ?
- Анатолий Васильев
				DoctorCaxa
				Ещё Валерий
- Анатолий Васильев
Это как повезет. Может через помехи и прорвется нормальный сигнал - тогда стартанет....DoctorCaxa писал(а):Так я не понял, искра то с подачей топлива будет или нет?
				DoctorCaxa
- Анатолий Васильев
				DoctorCaxa
