заводится и глохнет а если заведу и легонько газик трону...
- Анатолий Васильев
Re: друзья такая тема заводится и глохнет а если заведу и легонь
Карен
- Автомобиль: nissan cefiro 2.0 v6 2003 года, 155 сил Тайвань
Re: заводится и глохнет а если заведу и легонько газик трону
- Rahim
- Автомобиль: nissan maxima qx 1995 г двигатель 3.0 АКПП
- Rahim
читай, что непонятно вопросы задавай, подскажут.allert писал(а):Это можно проверить - толкни педальку ДО пуска и отпусти, а потом заводись -если не заглохнет - это проблема в дросселе и приводе fast idle. - у меня так было на первом моторе, но я так и не добрался мыть-чинить, мотор поменял
ALEX12ALEX
- Автомобиль: nissan maxima 1996г 2.0 автомат
http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.ph ... hilit=fastALEX12ALEX писал(а):... диагностика показывает что датчик детонацыи.подскажыте причину!спасибо
viewtopic.php?f=9&t=22881&hilit
ДД не вноват, поставить прокладку под всасывающий на герметик, заменить свечи..
- ????????????00
- Автомобиль: Nissan Maxima А32 VQ30DE 1997г. АКПП
как вариант, на диагностику, давление в топливной рейке, подсос воздуха, после МАФ, в двух словах к специалисту, который занимается ниссан????????????00 писал(а):Падают обороты на холостом ходу внезапно и непредсказуемо...Поменял свечи, фильтра: возд и топливный, бензонасос с сеткой...Ниче не изменилось.Что проверить подскажите?Чек никогда не загорался...
игорь м
- Автомобиль: Ниссан Максима 97 года 3 литра АКПП
Не заводится на холодную
1. Загоныл на диагностику ошибок не выдал.
2. Чистил КХХ
3. Свечи в норме
4. Давление в топливной системе тоже в норме 2.5-3, когда работает 3.5
5. Датчик охлаж. жидкости при температуре за бортом 1 градус через компьютер показал 3 тоже вроде внорме.
6.На подсос воздуха проверил вроде тоже норм.
Что делать подскажите!
Извените если поднимаю эту тему еще раз в поисковике ничего не нашел
Да когда проверял на подсос воздуха НЕЧАЙНО задел потенциометр он был плохо закручен, вроде на место поставил стал расход 15!!!! ПОМОГИТЕ!!!!!! машина месяц
Re: Не заводится на холодную
на диагностике не только ошибки смотрят, главное - проверяют работу систем, прокладку под всасывающим коллектором поменять, или на герметик, ДЗ промыть и форсунки, если необходимо, читай тему с начала и по ссылкам пройдись. КХХ отрегулироватьигорь м писал(а)::1. Загоныл на диагностику ошибок не выдал. подсос воздуха проверил вроде тоже норм.Что делать подскажите!
http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.ph ... 0%B5%D0%BBигорь м писал(а):проверял на подсос воздуха НЕЧАЙНО задел потенциометр он был плохо закручен, вроде на место поставил
%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8#p215035
avtomagchg
- Автомобиль: A33
- aleks1975
- Автомобиль: ниссан-максима A33 мкпп,2л,черная,2003
