заводится и глохнет а если заведу и легонько газик трону...
- Автомобиль: nissan maxima 2002 2988куб автомат
- vasilius
Re: заводится и глохнет а если заведу и легонько газик трону
А ты попробуй повернув ключь в положение ON не сразу стартером крутить, а через 2-3 секунды.
Тут либо сильно загрязнён дроссельный блок, либо бензонасос стравливает давление.
Это можно проверить - толкни педальку ДО пуска и отпусти, а потом заводись -если не заглохнет - это проблема в дросселе и приводе fast idle. - у меня так было на первом моторе, но я так и не добрался мыть-чинить, мотор поменяллибо сильно загрязнён дроссельный блок
Re: друзья такая тема заводится и глохнет а если заведу и легонь
Блин, извини за косноязычиеBardak-2 писал(а):Ребята я вообше барабан в технике по этому бы попросил по яснее выражаться, такие термины как педальку ДО потом заводи понимаю но не сразу! это не бензаносос я его уже проверял!!!
- kesha333
allert писал(а): проблема в дросселе и приводе fast idle.у - меня так было на первом моторе, но я так и не добрался мыть-чинить, мотор поменял
Bardak-2, так что меняй мотор
А по делу..у меня такое было изза того что прокладка паука пропускала...
- alextomsk
- Автомобиль: Был Ниссан Максима А32 1997, 3.0. Сейчас Patrol Y61
- Andron777
- Автомобиль: nissan maxima qx A32
а кто такой паук?kesha333 писал(а):А по делу..у меня такое было изза того что прокладка паука пропускала...allert писал(а): проблема в дросселе и приводе fast idle.у - меня так было на первом моторе, но я так и не добрался мыть-чинить, мотор поменял
- Andron777
спасибочкиallert писал(а):впускной коллектор - там не герметик а именно толстая резиновая прокладка, она со временем деформируется.
- Автомобиль: nissan cefiro 2.0 v6 2003 года, 155 сил Тайвань
Тут делоне в прокладке. Когда прокладка плохая, глохнет раз 30 до прогрева, а после прогрева все ок. У него же, если газ нажать и отпустить не глохнет даже на холодную.allert писал(а):впускной коллектор - там не герметик а именно толстая резиновая прокладка, она со временем деформируется.
- Автомобиль: Nissan Maxima А33 QX2.0 MT 2002
интересно после поддержания на холодную педалью газа потом обороты на каком уровне остаются????Карен писал(а):Тут делоне в прокладке. Когда прокладка плохая, глохнет раз 30 до прогрева, а после прогрева все ок. У него же, если газ нажать и отпустить не глохнет даже на холодную.
обороты после прогрева встают в идиальное положение, т.к. прокладка от тепла набухает и герметично закрывает всеsonabiz писал(а):интересно после поддержания на холодную педалью газа потом обороты на каком уровне остаются????
