Свист при запуске двигателя
chap
Автомобиль: Nissan Maxima QX33 2.0 2001 АКПП
Сообщение chap »
Всех приветствую!
Несколько дней назад появился свист под капотом, в районе генератора и ремней натяжителя. Сегодня помимо запуска двигателя, свист появляется при нажатии педали газа.
Пол года назад поменял генератор.
Пол недели назад заменил ролик и ремень натежителя.
Чтобы это могло свистеть?
Stec
Автомобиль: Lexus RX300
Re: Свист При Запуске Двигателя
Сообщение Stec »
если поменял ролик, вполне возможно что подшипник генератора...
Лишь только бог имеет право судить меня...
Lars
Автомобиль: Nissan Maxima J30 АКПП 3.0 - На лечении...
Сообщение Lars »
Может просто ремень подтянуть и все?
"Почёл бы за честь иметь такого друга..." О Сергее Бодрове.
totenherz
Автомобиль: Toyota Camry 1994 3.0 MT
Сообщение totenherz »
Lars писал(а):Может просто ремень подтянуть и все?
+1
chap
Сообщение chap »
в сервисе сослались, что в подшипнике нового ролика сильный люфт, поставил старый, новый обменял обратно.
*я больше чем уверен, в сервисе с самого начала сделали что то не так, не сказали и сослались на новый ролик.
Итог- 2000 руб на ветер.
chap писал(а):...в сервисе сослались, что в подшипнике нового ролика сильный люфт...Итог- 2000 руб на ветер.
вывод - учи матчасть, и на... , такой сервис, где ставят запчасти не проверив, вполне возможно изначально подтянуть ремень, ведь сейчас всё нормально.
AndreyAshikhmin
Автомобиль: Nissan Maxima, 2005 г, 3л, автомат
Re: Свист при запуске двигателя
Сообщение AndreyAshikhmin »
Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться, что за свист может возникать при заводе холодного двигателя после долгой стоянки. Причём, если двигатель ещё не остыл доконца, то такого свиста нет.
Свист продолжается порядка секунды сразу после завода. Знакомые сказали, что возможно проскальзывает ремень ГРМ. Что ещё может быть?
Заранее спасибо.
нету у тебя ремня грм. есть 2 ремня навесного - вот один и свистит. или оба.
AndreyAshikhmin
А как устранить свист? Поменять эти ремни?
gavrilov
Сообщение gavrilov »
Открываешь капот. Берёшь накидной ключ "на 14", ослабляешь гайку оси ролика натяжителя. Вращаешь (по часовой) гайку натяжителя на один оброт. Затягиваешь гайку оси натяжителя.
Заводишь авто.
Свиста нет?
Закрываешь капот.
Счастье...
AndreyAshikhmin
Спасибо! Пропробую, посмотрим что будет )
