печка Nissan Maxima J30
Короче:изначально у купленного летом авто "печка" вроде работала,в том смысле, что дула горячий воздух. Траблы начались с опусканием столбика термометра. Горячий воздух сменился на прохладный, потом на ледяной. Систему прокачали, поток из дефлекторов пошел обжигающе горячий, однако пришло потепление, да и авто простояло 2 месяца.
Сегодня выехал, на улице -22, метель. Двигатель прогрелся до рабочей температуры минут за 10... однако из всех дефлекторов опять подул ледяной ветер. Поехал в сервис. Вновь прокачали систему, однако поток стал не горячим, но достаточно теплым - погрешили на забортный воздух. Уехал достаточно далеко, тут и начались проблемы:
- в ноги теплый воздух не идет вообще;
- из дефлекторов на панели в любом положении переключателя, кроме как "в лицо" валит холод;
- сразу прогрева двигла до рабочей температуры после длительной стоянки, включил отопление "на стекло". Мгновенно обмерзли все стекла. Повторил эксперимент - аналогично. Ощущение, как будто водой брызнул;
- повторюсь, но поток слегка теплый. Спасает лишь положение "в лицо", тогда в морду летит горячий воздух, но мерзнут ноги и лобовое стекло.
Подскажите в чем трабл? Косяк в управлении заслонками? Машина J30
ЗЫ: Патрубки печки горячие, радиатор тоже, т.е. циркуляция ОЖ есть.
ЗЫЫ: ИМХО избыточное давление в радиаторе присутствует - никак не доеду до магазина купить крышку. Незнаю, влияет ли это на циркуляции в системе?
Re: печка Nissan Maxima J30
- oleg custom
- Gamlet
Достаточно снять вещевой ящик и получим доступ к fresh vent duct. В него тупо можно запихнуть кусок паролоновой губки, что бы уж точно перекрыть воздух, идущий мимо радиатора печки.
Решение второй промлемы потребует как минимум просторного теплого бокса. Дело в том, что дверца (из-за ее размеров заслонкой трудно назвать), которая направляет воздух на радиатор, может неплотно перекрывать отверстие. Причин несколько: неправильная регулировка тросика ее привода; изношен уплотнитель самой дверцы; изношен уплотнитель радиатора и часть воздуха идет мимо него; трубки радиатора забиты грязью и используется только их часть; перегородка, разделяющая в самом радиаторе потоки подачи-обратки, разрушена и переток жидкости идет сразу в обратку; завоздушена система.
Грязный радиатор можно промыть не снимая. Все зависит от его состояния. Можно воспользоваться всякими антинакипинами из супермаркета. Немецкого производства предпочтительнее. Растворяем в кипятке и заливаем в радиатор минут на 30. Более эффективен способ разбавленой HCL, но надо быть уверенным в нормальном состоянии печки, иначе кислота проест тонкий AL и печку придется поменять на новую.
- Вложения
- Pages from HA.pdf
- (24.68 КБ) 886 скачиваний
- Gamlet
Снять блок резисторов - и там почистить, так же с пылесосом.
Можно помыть испаритель керxером с угловой насадкой. Для этого снимается патрубок fresh vent duct, в отверстие запихиваются полиэтиленовые пакеты с прикрепленным к ним ленточками скотча, а через отверстие мотора печки керxером промывается испаритель короткими включениями. Вода сливается через дренажку холодильника. Понятно, не нужно объяснять, что предварительно убирается мусор и пылесосится, пробивается дренажка, испаритель замачивается моющим раствором. Я использовал доместос. Повоняло потом немного в машине освежителем с запахом хлора, конденсатом все быстро смыло.
Чистка холодильника уже обсуждалась на форуме, тыкай поиск.
Re: печка J30
Итог: нормальный поток "в ноги", "в ноги, на стекло". Ждать "ботинкосушительного" эффекта классических жигулей не стоит, но распределение тепловых потоков в салоне улучшилось, что подтвердил термометр.
ЗЫ: Спасибо за помощь
- Nozema
- Автомобиль: Nissan Maxima А33 2.0 МКПП 2002
хочу снять печугу и прочистить, но один владелец J30 уверяет, что после снятия печки она начнёт течь, т.к. она тонкостенная. Поэтому её не чистят, а ставят новую
Так ли это или можно снимать и чистить без опаски?
печка на J30
Печка в J30
Климат на холостых оборотах
Ремонт мотора отопителя на J30 в двух действиях. +Вопрос
Установка электрического насоса принудительной циркуляции в систему отопления Nissan Maxima J30
илья_klik
- Автомобиль: nissan maxima 1994 j30 vg30
пух
- Автомобиль: ниссан максима 2000 г.в VQ 30 АКПП
- wolves
- Автомобиль: Maxima j30, 1993г. 3.0л. МКПП.
пух писал(а):воздушная пробка.выпусти воздух с болтика на крышке термостата
