Вопрос по датчику скорости коробки
- Игнат
В режиме работы winter или snow коробки у меня не срабатывает ошибка (джеки чан). при переключении со 2-й на3-ю, а в обычном режине работы АКПП срабатывает. Комп выдает ошибка датчика скорости и ВСЕ!!!! Товарищи, у кого какие мнения на этот счет?
- армик
Re: Вопрос по датчику скорости коробки
- Игнат
- армик
- Игнат
- армик
- Игнат
- DAKalimov
- Генерал-полковник
- Игнат
А что там может быть??? Фотку можно или схему? Да, и в режиме зима и лето датчик скорости все же срабатывает на ошибку.DAKalimov писал(а):Может стоит проверить разъем коричневенький под блоком воздушного фильтра? Где-то в районе левой опоры силового агрегата.
- DAKalimov
- Генерал-полковник
Вот где этот разъем:
- Игнат
- DAKalimov
- Генерал-полковник
- Игнат
- Игнат
Спасибо, Дима. У меня при транспортировке, повредили властиковый разъем,идущий на ДС, как раз под возд. фильтром. Провода установщик, соответственно, перепутал. Вот иза этого и была ошибка. Езжу и радуюсь теперь. Спасибо, еще раз.DAKalimov писал(а):Да. Там на самом датчике разъем, и выше где-то в районе стартера промежуточный.
- DAKalimov
- Генерал-полковник
