падают обороты и удар при завзаводке двигателя
- павел сергеевич
Re: падают обороты и удар при завзаводке двигателя
- павел сергеевич
как проверить не снимая заднюю опору двигателя?
и дальше поиском посмотри, кто как выходил из положения
- армик
Удар при заводке А33 203г
Lelik32
- Автомобиль: Nissan Maxima A32 1996 VQ20DE МКПП
Voronezh
- Автомобиль: Nissan Maxima, A32, 1999, VQ20, АКПП
Lelik32
Voronezh
Lelik32
Voronezh
У меня не получилось открутить от банки катализатора, поэтому я зачистил шпильку и гайку с другой стороны и пустил провод на кузов... Я бы сначала проверил массы, потом стартер и замок зажигания (контактную группу). Но начал бы с массLelik32 писал(а):Спасибо попробую сегодня! а именно надо к каталезатору или можно куда нибудь на двигатель?
Lelik32
причин много, первая - это свечи, переходи в эти темы:Lelik32 писал(а):..что бы завести машину приходиться долго крутить стартером! Что может быть?
Плохо заводится помогите советом!
Плохо заводится
