Свечи
Re: свечи что делать?
- DAKalimov
- Генерал-полковник
- Александр 1582
- Автомобиль: Maxima QX a33 2000 VQ30DE
- Анатолий Васильев
- Александр 1582
а вопрос стоял оставить свечи или нет на зиму? человеку жалко выкинуть рабочие свечи, есть желание сэкономить, нужно ручками свечи открутить и закрутить, а онанизм чистой воды, наступит зимой, когда машина колом встанет на старых свечахDAKalimov писал(а):Последнее, имхо, онанизм чистой водыесли уж заменил на новые - выкинуть старые в мусорку.
- and-78
- Автомобиль: А32, 2.0 л. АКПП, 1997 г.
Опять про свечи и не только
И главный вопрос, есть у меня подозрения, что после замены свечей ситуация не изменится, что в итоге может быть, к чему готовится?
- and-78
Re: Опять про свечи и не только
Не обязательно, есть иридиевые NGK, тоже годятся - суть обоих в стабильных характеристиках и сроке службы - у меня один комплект прошел тыс 50-60, сейчас второй ходит тоже ок 60 - и все путем. Так что имхо - окупается эта цена. Будешь менять - проверь состояние колодцев и удлиннителей, попрыскай ВД-шкой их - может у тебя пробивает где, или катушка поддыхает.правильно я понимаю, что идеальный вариант - NGK PFR6G-11
Да ни фига не сгниет, но замазать мовилем до весны что мешает?или можно чем нибудь эту царапину закрасить, дабы не гнила?
про покраску - с внутренней стороны мовилем, с внешней можно специальным карандашом подкрасить, или из баллончика, будет видно, но в глаза бросаться не будет.
- and-78
катализатор на месте? проблема решится частично придется мыть и настраивать КХХ и ДЗ. с покраской не торопись, после НГ цены станут в январе демократичнее.and-78 писал(а):Спасибо, завтра заказываю свечи NGK (машина - японец), красить все таки наверное придется...
- Автомобиль: Nissan Maxima А 33 3л. АКПП 2001 г.
Кто какие свечи ставит на максиму
Вот стал вопрос поменять свечи и не знаю какие ставить.
У меня Ниссан Максима А 33 2001г. У меня стоят родные платина НЖК , но они сейчас стоят около 15$ за штуку. Где то читал что возможно поставить простые свечи туда. Может кто то ставил такие если да то какие и как они себя показывали в работе. Я сам с Украины живу в Одессе на Юге.
- Егор_Екб
Re: Кто какие свечи ставит на максиму
По платине: можно купить палево, если купишь хорошие, то будут ходить долго, если плохим бензином не убъешь
По обычным свечам: есть мнение, что искра меньше (ну и зазор искрового промежутка). Таким образом в морозы машина может хуже заводится, будет свечи заливать.
