Заклинило задние колеса.
Kleimann
Автомобиль: Maxima A33, 2000, VQ30DE, automatik
Сообщение Kleimann »
Сегодня на улице подморозило. Поехал сейчас за сыном в садик. Поставил машину на ручник(встал оочень туго). Поехали домой и оказалось что заднее левое колесо(правое немог посмотреть) заклинило, загорелась лампа АБС. на островках асфальта колесо "сорвал", домой доехали. Ребята понятно, что проблема в ручнике. Подскажите с чего начать решение моей проблемы.
Re: Заклинило задние колеса.
Меняй трос. Прохудилась оболочка - попадает вода и тросик примерзает...
Gavrosh
Автомобиль: Nissan Maxima QX32, 3L,АКПП
Сообщение Gavrosh »
или супорта, рем. комплект и все ок.
Kleimann
Спасибо, будет чем заняться на выходные. На неделю забываем про ручник.
BlackPrince
Сообщение BlackPrince »
ну на морозе вообще нельзя машину на ручник ставить ! любую! примерзают колодки ! не новость :lol:
Cadaver
Сообщение Cadaver »
Может, и вообще ничего не менять, а просто просушить. Бывает, что примерзают колодки у машин с совершенно исправными тормозами. В такую погоду действительно лучше ручником не пользоваться, особенно на ночных стоянках.
Как-то так...
Коляныч
Автомобиль: A32 3.0 АКПП
Сообщение Коляныч »
Для начала профилактика задиних тормозных механизмов. Потом уже смотреть трос. По опыту если клинит трос, то ручка стояночного тормоза при заклиневшем тросе как бы болтается. Если менять трос то лучше в паре, стоят не дорого, а лезть два раза удовольствия никагого. У самого клинил левый трос и в итоге совсем встал. Пришлось снимать колесо и откусывать его от суппорта.
Tel: 8-926-839-99-95
EMail: NVasilev@list.ru
ICQ: 320302345
